Опубликовано: 7 апр 2019 · Жалоба Привет, форумчане! Кто может подсказать как определиться с монтажом проводки. Какой лоток ДКС лучше выбрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апр 2019 · Жалоба Сложно что-то ответить не понимаю полностью ситуации. Думаю. что Вам стоит обратиться к мастерам и обговорить сними этот вопрос более детально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апр 2019 · Жалоба Доброго вечера! Я так понимаю, что Вы самостоятельно планируете монтаж проводить? При выборе стоит учитывать факторы удобства и быстроты монтажа, доступ кабелям при необходимости, доступ воздуха, то есть вентиляция и охлаждение. Удобно использовать лестничный лоток, лестничный лоток ДКС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 апр 2019 · Жалоба Сложный вопрос. Однозначно не ответить, нужно учитывать некоторые особенности. Стоит смотреть по проекту, для чего будет использовано помещение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
