Потекла крыша
3 сообщения в этой теме
Крыша из рубероида. Простояла 14 лет и все было нормально,  а потом течь. Да не маленькая. Что делать? Как ремонтировать рубероидную крышу? Место протечки довольно большое. Лазил,смотрел-трещин нет, или они микроскопические на столько что не видны глазу.
Вы удаляли посылку с рубероида при укладывании? Если нет, при ремонте это нужно сделать. Причем обязательно.  Во всяком случае в месте ремонта. Для удаления смазываем нужное место маслом (можно зеленым) и далее соскабливаем. Вообще, обработка маслом не только облегчает удаление посыпки ,но и облегчает наклеивание подкладки на потресковшееся место. Ну и кроме того заплатка должна быть на десять сантиметров больше со всех сторон того куска,который ремонтируется. Ремонтируемое место очищается,просушивается и далее приклеиваем мастикой кусок нового материала. Далее мастика посыпается разогретым песком. Прилепленную заплатку нужно поставить под пресс. Снимать пресс нужно только после того,как заплатка полностью прилипла.
Вместо мастики можно использовать битум.
Все кровельные ремонты лучше проводить в летнее время.
Крыша тёплая (утеплённая) или холодная?
