Ветреная электростанция
Здравствуйте, уважаемые строители. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу возведения домашней ветряной электростанции-имеет ли смысл? Выгодно? Можно ли вообще? Законы тоже очень интересуют. Даже в первую очередь)
Относительно электродвигаетля, то важно обращать внимание на количество  лопастей, материал из которого сделаны элементы, на шаг винта и на расположение оси вращения. Если ось горизонтальная, то обычно используют две-три лопасти.  Такое распространение  эти конструкции получили из-за высокого  коэффициента полезного действия.
Ортогональные и карусельные конструкции  используются в случае использования вертикальной оси.
В первом случае две лопасти расположены симметрично друг от друга и укрепляются они на радиальных балках. Ну тут нужно так просчитывать аэродинамику лопастей,что лучше сразу к профам обратиться, потому что без спец. образования вряд ли что-то получится.
А карусельный тип конструкции  имеет  две лопасти, которые по форме напоминают  полуцилиндр. Располагать их нужно напротив друг друга.  В общем форма напоминает синусоид. КПД такой электромельницы очень низок-порядка 15 %. Правда есть возможность его увеличить. Для этого последующие лопасти размещают с боковым смещением на верхние ярусы. Ну там какие-то свои искомые моменты есть. Не специалист, поэтому знаю лишь поверхностно.
Ветряки - супер сооружение на участке, потому что экономия электроэнергии будет колоссальной, но вот их постройка, монтаж и последующее обслуживание обойдутся в кругленькую сумму.  Более того, если природа не будет на вашей стороне, то и пользы от ветряков будет не много. Ну и кроме того, даже если у вас будет стоять ветряк, природа с вами подружиться , то вам все равно не обойтись без стабилизаторов,которые будут  получаемую энергию перерабатывать в качественный "материал".
Совершенно не согласен. Всегда делали и продолжают делать ветряки самостоятельно для домашнего использования. Правда,если в штатах это дело вполне легальное, то что касается наших просторов-ничего сказать наверняка не могу.
Правда электричество получаемое из собственоручно созданных генераторов не будет настолько совершенным и ждать 220 вольт не стоит. Но и то, что будет получаться на выходе имеет место для применения. Для поддержки системы отопления точно можно будет его применить. Так что если вы не хотите тратиться на ветряки и покупать стабилизаторы и прочую технику, то можно создать небольшой ветряк для обеспечения отопления и водонагрева. Чем плохо? В любом случае полученная экономия вас удивит.
По поводу ветряков,которые вырабатывают нужные 220 вольт. Для их создания нужны будут ветродвигатель-1 шт, устройство,которое называется "ориентация по ветру", мультипликатор(обязательно!), не обойтись в данном случае без генератора постоянного тока. Причем подойду только 12 В и 24 В.Преобразователь постоянного напряжения 12 В , 24 В в переменное напряжение 220 В.  Нужен будет модуль заряда аккумуляторных батарей. Сами батареи.
А если говорить о поддерживающих ветряках, то все куда проще) Нужны лишь электродвигатели с постоянными магнитами. Напряжение при этом может быть всего 60-100 В. Если собираетесь использовать автогенераторы, то нужен будет мультипликатор.
Вообще,если эта тема вас действительно интересует, то прочитайте про электрогенераторы на основе ротора Савониуса.
Есть еще комбинированные вариант ветряных электростанций.
