Глиняный замок
На участке есть гараж с неглубоким фундаментом. Вот теперь стал замечать, что стены сыреют и использовать гараж по назначению совсем не хочется. Мне посоветовали в качестве гидроизоляции сделать глиняный замок вокруг гаража и вот я к вам с вопросом о том, поможет ли мне этот способ и если да, то как на какой глубине положено делать такой замок?
Вообще, сделать глиняный замок не так то просто. Делается он на глубину фундамента, шириной от тридцати до пятидесяти сантиметров.
А есть ли на вашем гараже водостоки? Если нет, советую сделать. Так же проверьте обязательно отмостку. Из за проблем с ней стены очень даже могут сыреть.
Мне думается, что стены у вас в гараже сыреют от того, что вы забыли про горизонтальную гидроизоляцию. То есть залили фундамент и сразу стали возводить стены, не подумав укрыть фундамент рубероидом или чем-то еще. А глубина фундамента тут совсем не при чем. Вот поэтому теперь вам и приходится думать о вертикальной гидроизоляции.
Мне думается, что без глиняного замка вам вполне можно обойтись. Лучше подумайте об устройстве качественной вентиляции и почаще (особенно в жаркую погоду) открывайте дверь гаража, чтобы стены просохли.
