Жидкое стекло
8 сообщений в этой теме
Народ, кто-нибудь применял такой материал, как жидкое стекло? Говорят, классная вещь, но как им правильно пользоваться?
Был у меня подобный опыт и должен сказать, что штука эта очень хитрая =). действовал по инструкции, добавил нужное количество этого самого жидкого стекла в готовый раствор, но даже не успел все хорошенько перемешать, как вся эта смесь затвердела до состояния камня. Я потом лоток, в котором замешивал раствор, молотком отбивал, чтобы снова его использовать.
Замесил я еще одну порцию раствора и на этот раз добавил больше воды, чем обычно. Потом жидкое стекло подмешал и в этот раз у меня получился довольно сносный раствор, который я и поспешил применить. Так что имейте в виду, что при работе с жидким стеклом воды нужно использовать раза в полтора больше, чем для обычного цементно-песчаного раствора.
Можно ли использовать жидкое стекло в смеси с борной кислотой для пропитки деревянного бруса, чтобы сделать его пожароустойчивым и водонепроницаемым?
По-моему, не стоит так изгаляться с деревом. Купите качественную огнебиозащиту и обработайте ей брус. Метод старый, проверенный и надежный. Да и в исполнении простой.
Не дорогое универсальное и эффективное средство жидкое стекло.
эм, впервые слышу, что это за зверь такой
При строительстве дома материалы заказывал на ptkistra.ru
Очень быстро и качественно, советую. Теплоблок заказывал в истре.
В 13.11.2013, 10:40:35, даня сказал:
нет!
