Опубликовано: 8 ноя 2016 · Жалоба Построил деревянную баню. Вот теперь думаю - снаружи ее надо чем-то скрывать или нет? Она в прицепе и так хорошо смотрится. Но, наверное, под палящим солнцем выгорит, да и накисать будет. Как вы считаете, чем лучше ее обработать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 ноя 2016 · Жалоба Если дерево из которого вы строили свежее, то лучше подождать и пока не красить, а только пройти антисептиком, а весной уже скрыть краской подойдет любая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 ноя 2016 · Жалоба Да вы что, не нужна никакая краска! Баня будет нагреваться, краска тоже и внутрь у вас будут поступать всякие вредные пары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 ноя 2016 · Жалоба Я говорю о наружной покраске. Какие "вредные пары"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 ноя 2016 · Жалоба Любое деревянное строение нуждается в наружной обработке! Оно больше всех реагирует на атмосферные явления. Баню желательно обработать антисептиком и покрасить атмосферостойкой, фасадной краской или покрыть лаком. Есть специальная акриловая краска по дереву. Купить краску по дереву для наружных работ можно вот тут http://shop.belinka.ru/catalog/fasadnie-kraski/ После такой обработки ваша баня будет служить вам намного дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 ноя 2016 · Жалоба я считаю, баня есть баня, краска не нужна, если дерево хорошее снаружи, то можно и так оставить. У нас папа на даче стальным сайдингом обшивал, так то смотрится неплохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 сен 2018 · Жалоба Конечно, покрывать. Купите специальное средство для защиты дерева https://house-keys.ru/ Так баня будет защищена, да и выглядеть будет лучше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 сен 2018 · Жалоба внутреннюю отделку над делать правильно, вес таки помещение с повышенной влажностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 сен 2018 · Жалоба Вот с этим нельзя не согласиться. Для внутренней отделки лучше всего использовать гашенную. известь. Как его приготовить и хранить, можете подробно почитать в источнике http://sdelatbanyu.ru/otdelka-i-interer/gashenaya-izvest.html .Здесь приведена полная информация - что это такое, для чего применяют помимо побелки и каков результат. Кстати говоря и в быту можно применять -широкий спектр применения, что очень хорошо, если много сделали и не знаете куда девать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 28 ноя 2018 · Жалоба Красить надо однозначно! иначе жучки съедят.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 май 2019 · Жалоба Нравится крашеная, цвет светло-синий, ближе к фиалковому. Внешний вид дольше сохраняется и освежает участок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 4 ноя 2019 · Жалоба Конечно обрабатывать дерево стоит, в противном случае она быстро потеряет свой внешний вид. А вот по поводу краски - решать вам. Мне нравится натуральность материалов, поэтому я бы отказался от этой идеи. У меня сауна https://top-hammam.ru/sauna и там все деревянное. Я просто в восторге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 5 ноя 2019 · Жалоба Покройте специальным средством для защиты дерева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
