Область применения свай
Где зачастую используют монтаж свай, то есть в каких сферах строительства и для чего они вообще нужны?
Сфера применения свай на самом деле весьма широкая, начиная с фундаментов для беседок и заканчивая различными элементы ландшафтного дизайна. При строительстве моего загородного дома так же использовались винтовые сваи https://www.svaybur.ru/tseny для поддержки террасы. В целом, винтовые сваи это своего рода большие шурупы, которые передают нагрузку от конструкций на нижние слои грунта.
4 часа назад, Елисеев сказал:
Сферы их применения очень разные, при строительстве заборов например или же когда возводятся быстровозводимые конструкции, дорожные и обычные мосты и т.д.
5 часов назад, Елисеев сказал:
Если есть возможность построить домик на склоне берега, то для этого как раз и нужны сваи, чтобы поддерживать конструкцию. Когда строят причалы для лодок, то тоже используют сваи. Так что, как видите область их применения достаточно разнообразная.
Винтовые сваи это очень удобный, простой и эффективный метод в быстрое время сделать фундамент для дома. Если у вас дом скажем 120 мКВ, конечно сваи не подойдут. Если до 60 мКв, разницы не почувствуете, разве что в цене сэконмите в 3х раза. Вот кстати сейчас хорошие скидки на сваи от производителя http://заводсвайныхконструкций.рф/
В 03.11.2016, 23:12:16, LeftHand сказал:
Неплохая технология, если к месту и сделана руками.
