Как сэкономить на электроэнергии?
26 сообщений в этой теме
 Как экономить электроэнергию: простые, но работающие советы.
large.5992a01f0a143.jpeg.b00c0754d1b2c44
 Сократить расход электроэнергии минимум на четверть абсолютно реально. Гасите свет, мойте окна, не перегружайте стиральную машинку, замените лампочки накаливания… Расчёты показали, что это по-настоящему выгодно.
 Не тратьте свет впустую.
  1.  Гасите свет, переходя из комнаты в комнату. Установите тепловые датчики движения, которые будут выключать свет за вас.
  2.  Используйте местное освещение: подсветки, торшеры, бра. Например, чтобы каждый раз не включать основные источники света, в комнате лучше установить подсветку из светодиодной ленты.
  3.  Помните, что чистота — залог экономии. Грязные окна и пыльные плафоны снижают уровень освещённости в помещении до 35 %.
  4.  При ремонте учитывайте, что светлые стены и мебель будут отражать до 80 % светового потока, а тёмные — лишь около 12 %.
  5.  Замените лампочки накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Замена только одной лампы позволит экономить около 1000 рублей в год.
 Возьмём, к примеру, Москву. 1 кВт·ч в столице стоит 5,38 рубля. Представим, что в трёх квартирах по восемь часов в сутки горят три лампочки: светодиодная, энергосберегающая и накаливания. Для более объективной картины выберем лампы такой мощности, чтобы они давали примерно одинаковый уровень освещённости. И вот что мы получим.
Вид лампы Светодиодная Энергосберегающая Накаливания
Потребляемая мощность, кВт 0,013 0,025 0,1
Ресурс лампы, часы 50 000 8 000 1 000
Стоимость лампы, руб. 248 200 11
Стоимость часа эксплуатации Стоимость часа эксплуатации = тариф × мощность + стоимость лампы ⁄ ресурс , руб. 0,0749 0,1595 0,549
Часовая экономия Часовая экономия = стоимость эксплуатации лампы накаливания − стоимость эксплуатации сравниваемой лампы , руб. 0,4741 0,3895 —
Срок окупаемости Срок окупаемости в часах = (стоимость лампы − стоимость лампы накаливания) ⁄ часовая экономия , часы 499,89 485,24 —
Срок окупаемости Срок окупаемости в днях = срок окупаемости в часах ⁄ 8 , дни 62,49 60,65 —
Годовая экономия Годовая экономия = (8 × 365 − срок окупаемости в часах) × часовая экономия , руб. 1147,37 948,34 —
 Получается, что через два месяца одна энергосберегающая лампа позволит вам ежечасно экономить 40 копеек, а 10 лампочек — 4 рубля.
 Правильно пользуйтесь электроприборами.
  1.  При отсутствии двухтарифного счётчика электроэнергии отключайте все неосновные электрические приборы на ночь, а зарядные устройства — после полной подпитки техники.
  2.  Холодильник необходимо регулярно размораживать, если в нём нет специальной системы No Frost. Проследите, чтобы устройство стояло как можно дальше от отопительных приборов и обеспечивалась естественная вентиляция задней стенки. Ставьте в него только остывшую посудуi
  3.  Отслеживайте работоспособность конфорок электрической плиты и ставьте на них только подходящую по размеру посуду с ровным дном.
  4.  Накрывайте кастрюли и сковородки крышками: они уменьшают потерю тепла почти в три раза.
  5.  Старайтесь не перегружать стиральную машину (чрезмерная загрузка увеличивает расход электричества до 10 %) и использовать средний температурный режим. На стирку при 30 градусах тратится на 35 % меньше энергии, чем на стирку при 40 градусах.
  6.  Используйте электрический чайник вместо электроплиты для разогрева воды. Так будет гораздо экономичнее. Кипятите только тот объём жидкости, который нужен в данный момент.
  7.  Регулярно проводите чистку вентиляторов и фильтров кондиционера.
  8.  Вещи, требующие низкого температурного режима, гладьте после выключения утюга.
  9.  Не оставляйте технику, в том числе микроволновки, телевизоры, компьютеры, сканеры, принтеры, модемы, в режиме ожидания. Это позволит сэкономить более 200 кВт в год.
  10.  Используйте электрические розетки с таймером.
 Покупайте энергосберегающую бытовую технику.
  1.  Все электрические приборы маркируются латинскими буквами от A+++ до G. Выбирайте технику с низким классом энергопотребления, маркированную A и B.
  2.  Покупайте приборы, в которых используются новейшие технологии экономии электроэнергии. Например, всё более популярными становятся индукционные варочные панели, нагревающие только дно посуды и не растрачивающие энергию впустую. КПД таких плит доходит до 95 %i
 Установите двухтарифный счётчик.
  1.  Двухтарифный счётчик позволяет экономить по ночам. Такие счётчики выгодны тем, кто может использовать энергоёмкие бытовые приборы: посудомоечную и стиральную машины, хлебопечку — с 23.00 до 7.00. В среднем счётчик окупает себя за год.
 Не тратьте тепло зря.
  1.  Вместо традиционного обогревателя используйте кондиционер, настроенный на режим обогрева. Если это позволяет производитель, конечно. Многие кондиционеры нельзя использовать при отрицательных температурах.
  2.  Инфракрасный обогреватель экономичнее остальных на 30–80%.
  3.  Если в доме установлены электрические батареи, старайтесь содержать их в чистоте, чтобы пыль не поглощала часть тепла, а вам не приходилось увеличивать температурный режим.
  4.  Используя водонагреватель, уменьшите температуру нагрева воды.
  5.  Замените накопительный водонагреватель на проточный. Так вы не будете тратить электроэнергию на постоянное поддержание определённой температуры воды.
  6.  Нагревайте воду только при необходимости. Отключайте бойлер от электросети, когда уходите из дома и по ночам.
  7.  Раз в три месяца чистите водонагреватель от накипи, которая увеличивает расход электроэнергии на 15–20 %.
     • Отключите аппарат от сети и перекройте подачу воды.
     • Полностью слейте воду.
     • Снимите крышку бойлера, осторожно отсоедините провода и выкрутите термореле.
     • Раскрутите гайки, удерживающие фланец. Подтолкните фланец вверх, проверните и вытащите наружу.
     • Теперь можно очистить нагревательный элемент металлической щёткой. Избавиться от налёта поможет и раствор уксусной кислоты и горячей воды (1 : 5). Просто поместите в него ТЭН на 30 минут и следите за тем, чтобы уплотнительная резина не соприкасалась с кислотой.
