Композитная арматура
11 сообщений в этой теме
Всем здравия желаю. Интересуюсь вот чем,сталкивался кто из вас с неметаллической композитной арматурой? Что хорошего о ней можете сказать? Собираюсь армировать ей ленты цоколя и межэтажное перекрытие.
Минутку, гибкие связи применяются совершенно для других целей. Ими не армирование цоколей и межэтажное перекрытие делают, ими укрепляют многослойные стены. Под многослойностью я имею ввиду -облицовку+сами стены.
Кроме связей есть еще подобие металла. Про него идет речь
Понял. Вещь отличная, но не всегда есть смысл в её применении. Она используется наряду с другими ультрамодными и выполненными по последним технологиям "примочками" в бетонно-заливочном деле. Поэтому для её применения необходим и ряд других строительных новинок: виброрейки, бетоннонассосы, вибраторы и многое другое.
Если делать все по технологии, так сказать по ГОСТу, то получится нереально классно, ну а если уподобляться гасторбайтерам на стройках, то нет смысла в таком использовании.
Это хорошо. Она и по цене выигрывает. И по отзывам я начитался о том.что это настоящее спасение, но есть ли минусы и если есть-какие? К чему быть готовым? Может минусы перекроют все плюсы?
Меня порадовали в использовании гибкие базальтовые связи.  Что касается конкретно их, могу утверждать следующее:
Гибкие базальтовые связи использовать только в бетоне. В стеклопластике они разрушаются.
гибкая базальтовая связь - гладкая и сцепление получается довольно странным. Что с  ним делать - не знаю. Перелопатил тысячи книг и ничего дельного не нашел. А вот сцепление стальной связи будет куда крепче.
Так что плюсы и минусы есть у всего. Смотри сам,что больше подойдет в твоем случае
Согласен с тем,что связь должна быть ребристая. Для схватки лучше.
По поводу еще недостатков....цена. Во всяком случае раньше она была чрезмерно завышена. И второй нюанс,который не относится к плюсам - стоит откинуть все мысли и идеи о варки и скручивании этой связи. Её нив  коем случае нельзя гнуть и варить.
Смотрю через интернет, не могу разобраться и менеджеров нет. Вроде эта связь тоже ребристая и варить нельзя, только вязание предусмотрено.
А что там по цене вы говорите? Что выгоднее? Имеется ввиду выгоднее по соотношению цена-качество
Если сравнивать с базальтопластиком, то цена получается в два раза дороже. Имеется ввиду, что базальтопластик  выльется в копеечку. А ведь по своему качеству они примерно одинаковые и даже маленького перевеса в его сторону не отыщется. А вот  вдвое завышенная цена благодаря умелой работе рекламщиков-гарантирована. Дело ваше, но я не стал бы переплачивать. К тому же меньше тонны никто брать не будет. а это уже выльется в серьезную сумму.
 у нас другие цены на арматуру...гораздо дешевле ваших
Главное помните,что стеклопластик нельзя использовать в бетон. Конечно, если вы не проведете специальную подготовку и не запасетесь щелочестойкой стеклотканью, которой нужно будет обработать стеклопластик.
