Пластиковые окна на дачу
59 сообщений в этой теме
Почему не практично? Как раз, по-моему, лучший вариант 5mincredit.com.ua
 Мягкие окна: виды, плюсы и минусы, особенности монтажа.
large.imgonline-com-ua-Resize-zDqcJ42bTv
 При остеклении веранд и других вспомогательных площадей нередко хозяева отдают предпочтение в пользу мягких прозрачных конструкций, которые в плане прозрачности не уступают обычным стеклопакетам. В статье рассматриваются их особенности и преимущества, а также способ монтажа.
 Мягкие окна представляют собой полотно, изготовленное из поливинилхлорида. Плёнка обладает высокими эксплуатационными характеристиками, имеет отличный внешний вид, хорошо пропускает солнечный свет. Благодаря этим качествам её стали использовать вместо стекла для обустройства веранд, летних площадок, беседок. Первыми изделие по достоинству смогли оценить владельцы и посетители летних кафе. После них в число пользователей вошли владельцы приусадебных участков и дач.
large.imgonline-com-ua-Resize-F4FWh3wAXT
 Плотность плёнки и высокая степень износостойкости позволяет использовать мягкие окна на протяжении всего календарного года. Летом под навесом с прозрачным остеклением можно спрятаться от дождя, зимой внутренняя обстановка беседок и террас надёжно защищена от снежных заносов.
 Если захочется в холодную пору года приехать на природу с друзьями или домочадцами, чтобы устроить пикник, то с помощью обогревателя помещение с мягкими окнами прогреется довольно быстро, что сделает отдых комфортным и уютным.
 Виды мягких окон.
 Выпускается несколько видов мягких окон, которые классифицируются по степени прозрачности и типу материала, который используется в производстве.
large.imgonline-com-ua-Resize-BRXiTTqbT4
  •  Прозрачный материал идеально пропускает солнечный свет, обладает способностью пропускать воздух, что позволяет создавать комфортную атмосферу в обустроенном помещении, будь то кафе или дачная веранда. Конструкция прекрасно выдерживает ультрафиолет, не изменяя свои качества после длительного воздействия излучения. Состав полотна не содержит лавсановой нити, что делает показатель плотности низким, в сравнении с другими видами изделий.
  •  Цветная плёнка изготавливается из ПВХ в различных цветовых решениях. В производстве применяются технологии, позволяющие наносить на поверхность мягких окон печать с изображением пейзажей или тематического рисунка. Такие изделия придают помещению приватности, отдых друзей или семьи становится скрытым от посторонних взглядов. На дачах это важно, ведь забор между соседними участками часто обустраивается из сетки рабицы. Неплохо смотрится цветное полотно в сочетании с другими отделочными материалами, включая стекло.
large.imgonline-com-ua-Resize-wUuZS2VP1x
 При изготовлении мягких окон используются в основном 2 вида технологии:
  • сшивание – раскроенные полотна в заданной форме соединяются с помощью швейной машинки (для шитья применяют лавсановую нить и синтетическую ткань с гидрофобным эффектом);
  • сварка – стыковка деталей раскроя осуществляется под воздействием высоких температур, исходящих из строительного фена, элементы окна складываются внахлёст с заходом на 3 см (используется ПВХ корейского производства).
large.imgonline-com-ua-Resize-8q8oXzNUFS
 На рынке представлено много вариаций мягких окон. Основное их отличие помимо форм и эстетических показателей заключается в типе используемого материала. Благодаря физическим свойствам сырьевой базы изделие наделяется определённым набором эксплуатационных характеристик.
  •  Поливинилхлорид.
     Конструкции, имеющие длительный срок службы. Изготавливаются преимущественно из ПВХ. Материал проявляет высокую стойкость к ультрафиолету, сложным погодным условиям. Плёнка не поддерживает процесс горения, что позволяет использовать её для остекления постройки, расположенной рядом с мангалом и зоной барбекю. Полотно может быть абсолютно прозрачным или иметь затемнение в верхней части. Ассортимент представлен изделиями разной толщины.
    large.imgonline-com-ua-Resize-vLSiXTGIH7
  •  Полиуретан.
     Имея меньшую толщину полотна, полиуретан не уступает по характеристикам изделиям из ПВХ. Благодаря высокой пластичности прорвать плёнку не представляется возможным. Она легко выдерживает низкие температуры, что исключает необходимость ежегодного демонтажа мягких окон на зимний период.
     Ещё одной особенность полиуретана является способность отражать ультрафиолетовые лучи. При этом материал не создаёт затенения в помещении. Низкая теплопроводность создаёт надёжный барьер теплому воздуху, исходящему от обогревателей. Это обеспечивает комфортный отдых в холодную пору года.
    large.imgonline-com-ua-Resize-XFeUAkIUDG
  •  Полиэстер.
     Данный вид имеет широкий ассортимент изделий, обладающих разными характеристиками прочности. Как и аналоги, полиэстер не поддерживает огонь, достаточно эластичный, стойкий к температурным перепадам. Микробиологические процессы ему также не страшны. Особенность материала является возможность окрашивать полотно в любой цвет и наносить на поверхность художественное оформление с помощью печати.
     Благодаря небольшой толщине из полиэстера изготавливают конструкции, предусматривающие наматывание полотна на вал для регулировки окна на необходимом уровне.
    large.imgonline-com-ua-Resize-I5tKBfHfDf
 Плюсы и минусы пластичных окон.
 Перед использованием поливинилхлоридной плёнки с целью остекления веранды или беседки рекомендуется ознакомиться с преимуществами и недостатками изделия, чтобы в процессе монтажа или эксплуатации избежать неприятных сюрпризов.
 Плюсы:
  • высокая прочность на разрыв и растяжение;
  • безопасность, обусловленная физическими свойствами плёнки (особенно подходит материал для семей, где есть маленькие дети, повреждённая плёнка не способна нанести травму);
  • простой и быстрый способ монтажа, не требующий дальнейшей отделки откосов;
  • приемлемая цена;
  • возможность использовать окна многократно, демонтировать их не составит большого труда;
    large.imgonline-com-ua-Resize-vGQrDlAoXh
  • высокие эстетические качества, прозрачный материал гармонично вписывается в природный пейзаж загородного дома;
  • длительный период эксплуатации (свыше 10 лет);
  • стойкость к агрессивной среде и атмосферным явлениям;
  • широкий выбор цветовой палитры и толщины плёнки, что позволяет подобрать оптимальный вариант под определённый объект;
  • изделие сохраняет технические характеристики при температурном диапазоне от -40 до +80 градусов;
  • ухаживать за окнами просто, их можно смело мыть с использованием моющих средств;
  • в процессе нагрева или охлаждения плёнка не испаряет токсичных веществ, что важно для аллергиков и маленьких детей.
large.imgonline-com-ua-Resize-WSwYHBZQbu
 Минусы:
  • прочность материала относительная, полотно легко повредить острым предметом;
  • разрезанное полотно восстановлению не подлежит, заплатки из резины или силикона снижают эстетические качества изделия;
  • плёнка не пропускает пары, что провоцирует повышенный уровень влажности, развитие плесени и грибка (избежать такую проблему можно путём обустройства системы вентиляции и форточек);
  • ввиду низкой сопротивляемости механическим воздействиям использовать мягкие окна можно только на вспомогательных площадях (пристройках, верандах, террасах, беседках).
large.imgonline-com-ua-Resize-YUaQBY9RSp
 Особенности монтажа мягких окон.
 Монтаж мягких окон действительно прост, поэтому его можно сделать собственноручно, заказав предварительно полотна подходящих по проёму размеров. Также следует выбрать окантовочный материал, который фиксируется по краям плёнки и местам соединения деталей кроя. После определения метода крепления можно приступать к работе.
 Важноi Если размеры делаются самостоятельно, то рекомендуется к параметрам проёма добавить ширину балок, к которым планируется закреплять плёночную конструкцию, и ещё увеличить показатели со всех сторон на 5 см. Если в области проёма имеются выступы сложной формы, следует обратиться за помощью к профессионалам, чтоб не испортить материал.
 Крепление мягких окон занимает порядка 30 минут. Вначале необходимо наметить места расположения отверстий по контуру проёма (интервал между отметками составляет 30-40 см). После завершения разметки по точкам устанавливается фурнитура. К ней и выполняется фиксация плёночной конструкции.
large.imgonline-com-ua-Resize-9nRcpwS9ji
 В зависимости от сложности формы оконного полотна определяется последовательность монтажа окантовки. Обычно мастера навешивают декоративные полоски после фиксации полотна, но есть и случаи, когда отдельные элементы крепятся на этапе сборки изделия. Важно также уделить внимание выбору цвета окантовки.
 Хорошо смотрятся варианты с контрастом или тональным отличием. Толщина полоски способна внести во внешний вид конструкции особой привлекательности. Однако лучше не экспериментировать с шириной окантовки, иначе окно будет выглядеть грубовато. Идеальным решением считается выбор декора, выдержанного в пропорциях с общим проёмом.
 Вывод: установить мягкие окна по силам каждому, важно ознакомиться с общими принципами монтажа и правилами подбора вида конструкции.
Хотим сделать родителям сюрприз и пока они в городе, хотели бы на даче полностью все окна заменить. Только вот мы не разбираемся в оконных системах, были бы признательны, если бы вы подсказали окна каких моделей качественны, прочны и долго прослужат?
 Пластиковые окна по качеству в 2019 году.
large.rating_pvc.jpg.ec4899571d6c57dd24c
 Какие же пластиковые оконные системы лучше поставить? Ответ на этот вопрос зависит от вкуса, финансовых возможностей, специфики расположения квартиры или дома.
 Вот наиболее популярные марки, отличающиеся высоким качеством:
 VEKA, REHAU и KBE. Это наиболее распространенные и проверенные временем производители профилейi
  • VEKA (Германия). Около полувека работы. Модели: SOFTLINE, SWIGLINE, EUROLINE, ALPHLINE, SOFTLINE 82, PROLINE. Цена: около 10000 рублей.
  • REHAU (Германия). 70 лет работы. Модели: SIB-DESIGN, INTELIO, BLITZ, GENEO, BRILLANT-DESIGN, EURO-DESIGN. Достоинства: высокое качество, большой ассортимент. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 10000 рублей.
  • КВЕ (Германия). Почти 40 лет работы. Модели: КВЕ СЕЛЕКТ, КВЕ 88, КВЕ ЭНЕРГИЯ, КВЕ ЭКСПЕРТ, КВЕ ЭКСПЕРТ ПЛЮС. Достоинства: высокое качество, большой выбор, сравнительно небольшая цена. Цена: около 7500 рублей.
  • SALAMANDER (Германия). 45 лет работы. Модели: Design 2D, Streamline, Design 3D. Достоинства: высокое качество, оригинальный внешний вид. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 15000 рублей.
  • MONTBLANC (Германия). 13 лет работы. Модели: LOGIC, QUADRO 70, CITY 120, TERMO 60, ECO Достоинства: высокое качество, невысокая цена. Недостатки: продукция не сертифицирована на постсоветском пространстве. Цена: около 7500 рублей.
  • KALEVA (Россия). 20 лет работы. Модели: Kaleva Design, Kaleva Vita, Kaleva Standart, Kaleva Deco. Достоинства: высокое качество, оригинальный внешний вид. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 10000 рублей.
  • PROPLEX (Россия). Почти 20 лет работы. Модели: PROPLEX-Premium, PROPLEX-Optima, PROPLEX-Lux, PROPLEX-Comfort. Достоинства: невысокая цена. Недостатки: некоторые модели устарели. Цена: около 8500 рублей.
  • DECEUNINCK (Бельгия). 20 лет работы. Модели: FORWARD, FAVORITE, EFORTE, FAVORITE SPACE. Достоинства: высокое качество. Недостатки: некоторые модели устарели, высокая цена. Цена: около 10500 рублей.
  • TROCAL (Германия). 60 лет работы. Модели: InnoWave, InnoNova 70А5, Balance. Достоинства: высокое качество. Недостатки: высокая цена. Цена: около 10000 рублей.
  • ALUPLAST (Германия). 40 лет работы. Модели: IDEAL 2000, IDEAL 4000, IDEAL 7000, IDEAL Достоинства: большой выбор, высокое качество. Недостатки: высокая цена. Цена: около 10000 рублей.
  • СОК (Россия). Почти 15 лет работы. Модели: SOK-570, SOK-470. Достоинства: высокое качество. Недостатки: неполный цикл производства, малый ассортимент, высокая цена. Цена: около 12000 рублей.
  • SCHUCO (Германия). 30 лет работы. Модели: Schuco AWS 65 BS, Schuco AWS 112 IC, Schuco AWS 90 SI. Достоинства: высокое качество. Недостатки: высокая цена. Цена: около 10000 рублей.
  • LG Chem (Южная Корея). 35 лет работы. Модели: L 600, L 700. Достоинства: высокое качество, стильный вид. Недостатки: высокая цена. Цена: около 15000 рублей.
  • WDS (Украина). 15 лет работы. Модели: WDS 8 Series, WDS 7 Series, WDS 400, WDS Достоинства: хорошее качество, адаптация под постсоветский рынок, невысокая цена. Недостатки: у некоторых моделей со временем темнеет ПВХ. Цена: около 7000 рублей.
  • ПАНОРАМА (Россия). 15 лет работы. Модели: Стандарт, Стандарт Плюс, Премиум. Достоинства: хорошее качество, невысокая цена. Недостатки: неполный цикл производства, малый ассортимент. Цена: около 7500 рублей.
  • EXPROF (Россия). 17 лет работы. Модели: EXPROF AeroTherma, EXPROF Profecta, EXPROF Suprema, EXPROF Profecta Plus. Достоинства: хорошее качество, большой выбор, невысокая цена. Недостатки: у некоторых моделей со временем темнеет ПВХ. Цена: около 7500 рублей.
  • GEALAN (Германия). Около полувека работы. Модели: Gealan S 9000, Gealan S 8000 IQ, Gealan S 3000, Gealan FUTURA. Достоинства: высокое качество профиля и фурнитуры, большой ассортимент. Недостатки: значительная стоимость. Цена: около 12000 рублей.
  • BRUSBOX (Россия). 15 лет работы. Модели: BRUSBOX Aero, BRUSBOX Super Aero. Достоинства: хорошее качество, невысокая цена. Недостатки: небольшой ассортимент. Цена: около 8000 рублей.
  • WINTECH (Турция). 20 лет работы. Модели: Thermotech 752, PoletechW80, Isotech 532. Достоинства: хорошее качество. Недостатки: высокая стоимость. Цена: около 10000 рублей.
 Цены указаны на оконные системы с тремя створками, значения цен у разных торговых предприятий могут отличаться.
Считаю, что для дачи пвх окна - это практичный вариант. Я заказывала здесь https://okna-stavny.ru/okna/ окна Рехау ламинированные под "темный дуб", окна очень красиво смотрятся!
 Особенности окон со ставнями.
 Что-то похожее на современные ставни появилось много веков назад. Внешняя защита окон первоначально выполнялась в виде глухих створок, и только со временем начали делать прорези. В наши дни окна по-прежнему ограждают из-за жары и активности диких животных, именно поэтому основным ареалом применения ставней являются субтропический и тропический регионы. Отличие от жалюзи заключается в твердости материала и способа выполнения, а они бывают также мягкими и обязательно имеют ламели — вертикальные или горизонтальные пластины (подвижные или статичные). Ставни востребованы в основном на нижних этажах. Для окон выше третьего их конструкцию делают менее грубой и более декоративной. Сплошные завесы нужны в первую очередь для защиты от вандалов и диких животных. В коммерческих учреждениях предпочитают железные створки для предотвращения возможного взлома.
large.stavni-na-okna-8.jpg.a3b2338ec447b
 Функциональное предназначение.
 Первично завесы устанавливали из-за жары или холода, причем во втором случае гораздо реже. В некоторых местах так спасались от диких медведей и других животных. Створки прятали обитателей домов от взглядов посторонних людей, укрывали от солнца и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. В начале XX века обычные ставни начали заменять жалюзи. Однако в латинских странах Европы и Америки такие завесы были и остаются функциональным элементом и украшением фасадов. Декоративные качества заслуживают отдельного внимания. Ставни преобразят жилище изнутри и снаружи до неузнаваемости: обычные голые стены приобретут симпатичный вид. В холодное время года деревянные жалюзи формируют дополнительную теплоизоляцию, позволяют экономить на отоплении. Сплошные варианты значительно снижают общий шумовой фон.
large.stavni-na-okna-7.jpg.ad76091a4911e
large.stavni-na-okna-2.jpg.574f67916f3fd large.stavni-na-okna-4.jpg.7c10e22a4863f large.stavni-na-okna-6.jpg.9e6d68e6cbd2a
 Материал изготовления оконных ставней.
 Пластик, ПВХ, сталь, алюминий, дуб, сосна, лиственница, можжевельник — выбирают обычно среди этих. Дерево — самое распространенное решение как по всему миру, так и в конкретных регионах. Деревянные ставни можно увидеть на крупных особняках, на дачах, в исторических кварталах. Защитные завесы из древесины — компромиссный вариант в плане цены и полезных свойств. Металл же гораздо тяжелее, но одновременно прочнее и устойчивее к воздействию огня. Причем створки небольшой толщины могут соответствовать по весу деревянным конструкциям. Защитная функция у стальных и алюминиевых изделий выполняется более эффективно. Если брать во внимание цену, то металлические ставни находятся между деревянными и пластиковыми. Последние применяют для защиты от солнца, лишнего внимания, а также как декор. Пластиковые ставни-жалюзи отлично подчеркнут дорогой интерьер, но не будут лишними и на маленьких дачных домиках из блок-контейнеров
  • Пластик.
 Этот вид ставней внешне сочетается со многими материалами. Пластиковые конструкции привлекают покупателей компактностью, небольшим весом и низкой стоимостью. Ламели из пластика можно плотно прислонять друг к другу, что гарантирует надежную защиту от ультрафиолета и порывов ветра. Особенности покрытия позволяют эксплуатировать такие жалюзи без периодического окрашивания и лакировки, и в целом обслуживание стоит недорого. Кроме того, ставни из пластика/ПВХ стойки к различным атмосферным явлениям. Показатели прочности, в свою очередь, низкие: сами пластины легко гнутся и выламываются из конструкции. Что касается внутренних ставней из пластика, то их функционал ограничивается защитой от солнца и посторонних взглядов. При этом внутрикомнатные варианты тоже можно оборудовать замочными системами.
large.stavni-na-okna-16.jpg.47bb663cd063
large.stavni-na-okna-17.jpg.94551abcd32c large.stavni-na-okna-18.jpg.068f94899063 large.stavni-na-okna-19.jpg.110f97dd5336 large.stavni-na-okna-20.jpg.e9f5d2d7e269 large.stavni-na-okna-21.jpg.389589d2e5ec
stavni-na-okna
В 05.07.2020, 11:12:20, Орбита сказал:
Ну вот мне очень нравятся окна немецкого производства Rehau. Они надежны, прочны, хорошо защищают от внешних воздействий. Но вообще выбор оконной системы лучше выбирать вместе со специалистом, он проконсультирует вас получше.
large.REHAU.png.7753fccd1986cc0e0fdbabfb
 Rehau — компания, специализирующаяся на разработке систем для строительства, решений для индустрии и мебельной промышленности, а также автомобилестроения. Компания образована в 1948 году в Германии.
 Продажи в немецкой дочерней компании, Rehau AG + Co, в 2011 году составили € 1,5 млрд, из которых около 35 процентов была достигнуто за счет экспортных операций. Общий оборот Группы Rehau в 2011 году составил около 2,8 млрд евро.
 В 1995 году открывается первое представительство в России в Москве. В юбилейном для компании 1998 году на территории России открываются представительства в нескольких городах: Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород. В 2002 году открывается экструзионный цех под Москвой в городе Раменское. В 2005 году открывается предприятие Rehau в Московской области в городе Гжель.
large.rehau.jpg.e6eccb3efcf619ec4dc94225
Предприятие в городе Гжель.
В 31.07.2020, 22:49:58, Чоп сказал:
Да, вроде немецкие окна они хорошие, качественные. А в какой фирме можно было бы установить такие окна? За сколько времени можно на заказ изготовить и установить окна?
