Проводка в доме
15 сообщений в этой теме
Допускается ли прокладывать силовой медный провод по деревянным стенам, в гофре или кабельном канале? Подскажите как лучше проложить?
этот вопрос нужно задавать только специалистам
Согласно ПУЭ 7  Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности. По конструкциям из сгораемых материалов проводка выполняется открыто на роликах, изоляторах, с подкладкой из негорючих материалов.  Или  в трубах и коробах из несгораемых материалов. Если помещение жилое необходимо использовать кабели с приставкой нг-LS. С уважением команда КАБЕЛЬ.РФ
Добрый день. Мы сейчас тоже занимаемся проводкой . Тут конечно  очень важно все  сделать правильно , потому что  с этим вопросом вообще не шутят. Планируем еще  купить стабилизатор напряжения . Вы ставили ?  Подскажите, какой лучше ?
Доброго времени суток. На сегодняшний день спрос на качественный проводники очень велик. А выбор проводников просто огромен. Но при подборе хорошего и качественного проводника не стоит забывать про пожаро- и электробезопасность. По статистике 97% пожаров в помещениях происходит из-за короткого замыкания или неисправности проводки( оголенные провода). Сами понимаете, что новые квартиры стоят огромных денег( как купить,так и построить). Поэтому у нас так много аварийных зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.
Когда делал у себя ремонт, я решил обезопасить дом( я жуткий параноик :) ). Искал хорошую электрозащиту в интернете.
Нашел достаточно приемлемую продукцию, а именно трубы "Рувинил". Вот ссылка: http://el-kabel.ru/kabelnye-sistemy-truby-lotki-metallorukav-kabel-kanal/truby-elektrotekhnicheskie/dvukhstennye-truby-pvd-pnd-ruvinil/. Выбор достаточно широкий, цены приемлемые, качество достаточно впечатляющее, доставка оперативная. Себе брал упаковку двустенной ПНД 76( способна выдерживать механические повреждения и агрессивные погодные условия). Если заинтересует, ссылку я оставил. Труба действительно крутая, ни капли не пожалеете.
Изменено пользователем DaLKoS
пара ошибок
XostoPosti
Возьми IEK CHP-0-0, 5 кВа, аппарат реально хороший. Он тихий, напряжение после отключения электричества держит еще минуты 3(хватит,чтобы сохранить файл на компе). А так напряжение держит отлично. Ни разу не ломался за 3 года (с момента покупки). Цена-в районе 3500р
В 13.04.2016, 18:18:34, Viktorovich сказал:
Что значит с подкладкой из негорючих материалов? Какая ширина этой подкладки? И изоляторы тоже должны быть на ней?
Делают и без подкладок. Вот видео с третьей минуты смотрите  http://www.biiks.ru/elektromontazh/  Обосновывают это тем, что оболочка провода не горючая.
А правильно ли это? Надо наверное с пажарниками проконсультироваться. Они точно знают.
ну тут такое дело, что когда начинаешь делать проводку в доме, то нужно обязательно включить в план и установку стабилизатора напряжения для предотвращения резких перепадов электричества и сохранения дальнейшей нормальной работоспособности бытовой техники дома. Я когда делал ремонт в доме и занимался проводкой, то выбирал стабилизатор на этом сайте http://stabnadachu.ru/stabilizatory-energiya/?arrFilter_P1_MIN=&arrFilter_P1_MAX=&arrFilter_183_2810978406=Y&arrFilter_85_MIN=&arrFilter_85_MAX=&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC  . У них лояльные цены и выбор хороший...
Когда строили дом, все электромонтажные работы заказывали у профессионалов. С электричеством  шутить нельзя.
Мы не заморачивались а вызвали мастеров из места:  измерительная электролаборатория, они приехали, все замерили, провели проводку, достаточно качественно, и все, проблем на даче не возникало
Если не разбираетесь , действительно лучше обратиться к специалистам, чтобы провели кабель как положено. Могу посоветовать использовать пожаробезопасный  гибкий силовой   Кабель КГнг-LS  , предназначенный для промышленного и бытового применения. Есть много вариантов сечения. Специалист подскажет, какой именно больше подойдет в вашем случае. Дом когда строили, тоже заказывали для проводки электричества силовой кабель.
В 13.04.2016, 11:34:08, lisafin сказал:
Без проблем, мы покупали для бани из деревянного сруба на https://rkb.ru медный кабель, а электрик его провёл через пластиковую трубу.
Намного дешевле вам так кабель обошелся?
