Электропроводка
35 сообщений в этой теме
Дорогие мужчины, поясните пожалуйста даме, как долго она может служить электропроводка. Пока проблем с проводкой у меня не было, но не меняли ее лет тридцать уже это точно, а может и больше. Стоит ли вообще ее менять и как часто это следует делать?
Вообще, срок службы алюминиевой проводки как раз 30 лет, дальнейшая ее эксплуатация может быть опасна.
Если вы подняли такую тему, значит все же сомневаетесь в качестве своей проводки. А раз так, то для собственного же спокойствия замените проводку в доме.
К тому же, я где-то читал, что алюминиевую проводку сегодня вообще использовать запрещено. Так что, меняйте проводку и делайте ее медной. Так вы точно на долго избавитесь от лишней головной боли на этот счет.
Качество проводки зависит от изоляции. Если изоляция нарушена, то будь проводка хоть медной, хоть алюминиевой, все одно ничем хорошим это дело не закончится.
Но если вы все же решитесь менять проводку, то пусть она будет однотипной. То есть если будете использовать медь, то медь по всему дому, если алюминий, то алюминий по всему дому.
Вот ссылка на полезный канал: http://www.youtube.com/channel/UCwmTBf8P7K0EBXy-lPqR7Lg
Чисто гепатетически электропроводка может служить бесконечно долго, конечно в идеальных условиях, но для на самом деле все не идеально. Чтобы узнать состояние проводки и сколько она ещё прослужит нужно знать цифры, например степень увлажненности покажет на сколько правильно уложены провода и насколько они сухие, поляризация покажет насколько стара изоляция и насколько она пригодна, естественно замр сопротивления изоляции, ещё куча тех замеров и визуальный осмотр, всё это даст объективную оценку качества вашей проводки, а чтобы не ломать голову где и как это померить даю ссылку на профессиональную электроизмерительную лабораторию e-syst.org специалисты оперативно и недорого все помериют и выдадут технический отчет о состоянии электропроводки, если заинтересовало звоните +7(905)771-27-84, Константин.
Пригласите электрика пускай оценит состояние
Судя по вопросу о проводке, неуказано провода из какого материала используются. Есть дома построенные еще в пятидесятых годах и сегодня отлично себя чувствуют. Замена проводки, как правило, выполняется при капитальном ремонте квартиры (если с ней особых проблем не было). Другое дело когда мощности не хватает, или частые поломки, то этот вопрос необходимо поднимать раньше. Если проблем нет, то и переживать нестоит)
Если назрел общий ремонт в квартире, проводку меняйте, даже не колеблетесь по этому вопросу. 30 лет назад ни кто не предполагал таких нагрузок в квартире...
Будем делать ремонт, хочу дополнительно еще один кабель от щитка проложить, т.к. один просто не выдерживает, или так нельзя делать и нужно все полностью менять?
Ну почему же, можно и так сделать. Только надо разделить напряжение и на старую линию оставить только часть приборов. Одну комнату например. А другую перебросить на новый кабель. Но я бы полностью везде поменял.
Так все в деньги упирается. Хотел сэкономить хоть на этом.
Если хочешь сэкономить, то лучше найти где подешевле комплектующие для прокладки внутренних электросетей продаются. Я например тут брал все одним махом - www.svetodom.ru/
Дешевый провод как правило уменьшенного сечения, т.е. не соответствует ГОСТу. Нужен глаз да глаз при покупке...
Pitr понравилось это
Я покупал все строительные расходники на сайте ООО "Гарос", там качество и огромный выбор по многим критериям.Сделал проводку по всему дому с минимальными затратами. Ссылка гарос.рф
На сечении проводов лучше не экономить - себе дороже получится
Если качественная,  то долго.
Большой объем бытовых приборов создает большую нагрузку в сети, требуется мощный кабель, надежное заземление, новые точки подключения: розетки, выключатели. Если дому более 20-ти лет, требуется ревизия соединений. Замена старой проводки своими руками обойдется дешевле. Как заменить смотрел в статье https://electrikexpert.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/
вы предлагаете отличные ресурсы, но там нет настоящих отзывов, как верить?
Всю электропроводку меняли в квартире.
Сделали недавно  капитальный ремонт в квартире. Тоже меняли всю эдектропроводку. Старая совсем была, еще совдеповских времен. Установили много новых точек, потолочных светильников, розеток, выключателей. Еще систему Умный дом httр://сybrоflat.ru , автоматическое включение, выключение света, выключателей. Даже через интернет можно управлять. Удобно и экономно.
у многих еще со времен СССР работает неплохо довольно.
Служить может долго, но в вашем случае я бы рекомендовал обратиться в  http://viartagroup.ru/tseny.html  и сделать полную проверку, потому что в любой момент может случиться замыкание и пожар, так что лучше не подвергайте себя опасности
ну типа если работает, то это не повод менять? а то что оно устарело?
Старая проводка лучше новой. Раньше качественно делали.Если нет проблем, не нужно менять.
