Кто виноват и что делать?
11 сообщений в этой теме
С момента установки в квартире пластиковых окон прошло три года. Само собой, окно устанавливали специалисты той компании. где я их заказывал. И вдруг окна начали потеть внутри.
Может ли причина быть в неправильном монтаже окон?
И еще я прочитал о том, что монтажная пена при установке окон больше не используется и лучше применять специальную мастику. Поможет ли мне применение мастики остановить запотевание окон?
Пену применяют при установке окон и сегодня. Только по правилам потом ее следует закрывать цементным раствором. Что же касается неправильного монтажа окон, то думаю в этом случае запотевание было бы заметно сразу, а не спустя три года.
Может быть у вас просто повышенная влажность в квартире или образовались мелкие щели между стеной и окном?
Вы пробовали звонить компании-установщику? Возможно они смогут ответить вам в чем дело.
  В 11/26/2013, 8:01:49, crab сказал:
Пену применяют и сегодня. Только ее следует закрывать
Тогда, может быть дело в том, что пену плохо закрыли раствором и она разрушилась на солнце в результате чего началось запотевание? Хотя, как это доказать теперь?
А на фирму я звонил. Девочка-оператор обещала перезвонить, как только что-то выяснится, да только воз и ныне там...
Думаю, пена тут ни при чем.
И кстати, уточните по поводу слова "внутри"
Просто, если стекла потеют внутри стеклопакета, то тут явно брак изготовителя окон.
А вот если стекло потеет внутри квартиры, то тут, как уже писал crab, дело может быть в повышенной влажности или же в плохой вентиляции в квартире.
А ведь и правда я не уточнил, что запотевание происходит внутри стеклопакета. Сорри )
А если запотевание стекол происходит из-за брака производителя, то выходит, мне фирма должна окно поменять? Или я что-то не так понял?
Боюсь, что тут не все так просто.
Если срок гарантии на окно уже кончился (а скорее всего так оно и есть), то вам остается только обратиться в фирму по ремонту окон и менять стеклопакет. Все остальные меры будут неэффективны и недолговечны. Увы
  В 11/26/2013, 7:24:27, kass сказал:
Виновато отсутствие вентиляции вполне возможно. Обеспечьте приток воздуха регулярный и посмотрите, изменится ли ситуация
  В 1/24/2014, 10:32:04, Dell сказал:
Дело не в вентиляции. Запотевание возникает внутри пакета. Если до инцендента всё в окне устраивало, оптимально будет ремонтировать. Если виделись какие-то недостатки (та же шумоизоляция), появился повод сменить стеклопакет.
Возможно окно было криво установлено и со временм эта деформация привела к разгерметизации стеклопакета.
Лучше не гадать на кофейной гуще, а звонить в компанию, которая Вам окна устанавливала. Пусть подходят на место и выясняют в чём причина.
Для начала можно у них проконсультироваться.
