Взрослые плодовые деревья
Наверное не только у меня такая задача-привести сад в порядок. Под порядком ,в первую очередь я понимаю не хаотично рассаженные плодовые деревья, а красиво и обдуманно рассаженные яблони,груши и прочие деревья и кусты.  У меня на участке все деревья уже взрослые. Очень взрослые. И я всерьез занялась изучением литературы по пересадки уже взрослых деревьев.  И сейчас  я с вами поделюсь основными моментами. А вообще, чуть позже составлю список полезной литературы, которую я нашла как на своих полках, магазинных полках, так и в интернете.
И так, пересадку можно начинать в том случае,если   дерево здорово,не болеет,если оно  не повреждено морозами, а на  стволе дерева  и его сучьях нет открытых ран. Правда пересадку делают в осеннее время.но я заранее вам об этом пишу) В книге вычитала мнение,что лучше всего начинать пересадку  за месяц до замерзания почвы. НО есть и те,чье мнение гласит,что нужно пересаживать деревья уже после первого ночного мороза,а не до него.  "Взрослые деревья пересаживают обычно в зимний период, в момент, когда они находятся в состоянии зимней "спячки". Зимой такая пересадка менее болезненна для дерева." Я даже не могла подумать,но оказывается лучшая погода для пересадки деревьев-пасмурная.
Но несмотря на то,что можно пересаживать даже взрослые деревья,есть кое какие ограничения. Так, семечковые породы не должны быть старше пятнадцати  лет, а косточковые не должны быть старше  семи  лет.
Конечно лучшим вариантом считается пересадка с комом земли,но если нет такой возможности,то опускаем этот пункт. Если ком взять не получается, то учтите важное правило, корневая система должна быть не меньше двух с половиной метров. Для выкапывания нужно взять шнур, колышек, и  с помощью них провести вокруг штамба дерева линию. Делать это нужно по радиусу. Снаружи получившейся линии нужно будет  выкопать  кольцевую канавку . Её ширина примерно равняется семидесяти сантиметрам, а глубина -около одного метра. Затем наступает мелкая и кропотливая работа- освобождение корней ,в том числе и мелких, от земли. Можно справиться лопатой,можно колышком,можно руками. Кому как предпочтительнее. Только не стряхивайте землю с корней полностью .Их нужно укутать влажным мхом, соломой или мешковиной. Именно это позволит защитить корни от высыхания. Лучше перед выкапыванием сделать опору для дерева, чтобы избежать обрыва корней.
Место для пересадки дерева выбирается заранее. На этом месте нужно выкопать яму шириной в три метра и глубиной в один метр. Но в идеале вы сами смотрите и маштабируете,ведь никому не известно какая у вашего дерева корневая система. Желательно вырыть ямы для посадки  за 1,5 - 2 недели , потому что ей нужно  обветрится, прогреется и осесть.
В идеале, на дно новой ямы накладывается тридцатипяти сантиметровый слой земли. Земля должна состоять из верхнего горизонта почвы и  перегноя. Землю утаптываем  и сажаем дерево. После посадки,  под дерево нужно вылить  25-30 литров воды. После того,как вода впиталась, лунки закрывают рыхлой землей.
Для защиты корневой системы дерева от морозов нужно не забывать укрывать лунки. Лучше это делать навозом или  перегноем. Но можно еще использовать и  торф или даже листья деревьев. Только слой при этом должен быть не менее пятнадцати сантиметров.
Весной, еще до того,как почки начнут распускаться, нужно будет произвести обрезку пересаженного  дерева.
mobearremi понравилось это
поучительно. Спасибо.
то есть деревья которым лет по двадцать пять уже только выкорчевывать ,да?? для пересадки не годятся.
ПРи пересадки растений зимой нужно пересаживтаь только  с комом земли. ЭТо более трудоемкий процесс, но что поделать ,если время года пало именно на зиму. Ком земли  надежно защищащает  корневую систему от повреждений морозами. Обычно в зимнее время пересаживают только очень крупые деоевья и кустарники. Ксттаи, очень даже хорошие результаты,а  иногда даже лучше,чем в осеннее время, дают преесадки, которые происходят ранней зимой, когда круглосуточная темпеарутра воздауха находится на отметке в минус шесть градусов по Цельсию. Даже если деревья нужно переовзить на какое то небольшое расстояние, при использовании кома, деревья можно даже дополнительно не упаковывать.
При выкопке больших деревьев с комом земли корни нужно обшивать  досками, а  если дерево не очень взрослое ,то корни можно просто обвязать мешковиной. Также нужно обрезать крону дерева. Это делается по типу  легкого или  среднего омолаживания. После обрезания  раны нужно обязательно замазать  садовым варом.
В первый вегетационный период после пересадки нужно тщательно ухаживать за деревьями. Их необходимо поливать каждые десять-двенадцать дней и делать поливки очень обильными. Через такой же промежуток времени проводят мульчирование земли. Чтобы придать дополнительную опору деревьям, нужно укр, первые два года после пересадки деревьям не разрешается пладоносить. Для этого нужно обрывать все цветки. Также это способствует заживлению ран.
Я пересаживал вишни 12-летние. Нормально прижились. На следующий год уже хорошо плодоносили. Так что это ограничение 7-лет не совсем правильно. Может, конечно, не все возрастное деревья приживается, но у меня все 4 вишни прижились.
Тут уже вопрос везения, мне кажется. Чем старше дерево, тем меньше шансов, что приживётся. Вам вот повезло. :)
Alex и IraklievaUda. понравилось это
Везение ни в одном деле не отменялось ) Но в пересадке еще правильность этого дела важна. Если сделали четко-четко все по инструкции, да дерево здоровое было, да погоду правильную выбрали, да почва вкусная - тогда да, повезло )))
У меня недавно на моей дачи возникли некоторые трудности, которые я смог решить при помощи данной услуги: http://arborist-mo.ru/ которая оказала мне очень важную помощь, которая полностью изменила весь мой потенциальный подход к данной тематике.
