Что использовать для звукоизоляции балкона?
10 сообщений в этой теме
Застеклили балкон и теперь пришла очередь отделки. Прежде чем обшивать балкон пластиком, хотелось бы узнать какой материал можно использовать для его звукоизоляции. ведь просто пластика как я понимаю, будет не достаточно?
Погодите минутку. Вы застеклили балкон, а шума от этого все равно не стало меньше? Может быть дело просто в некачественном остеклении? Но раз вопрос стоит, значит нужно на него отвечать. Используйте пенопласт. Он обладает не только звукоизоляционными свойствами, но и поможет сделать ваш балкон теплее.
Для звукоизоляции балкона можно использовать любой материал, который вам больше нравится и доступен по деньгам, начиная с того же пенопласта и заканчивая минватой или термозвукоизолом. Почитайте о том, как звукоизолируют квартиры и действуйте по тем же принципам на балконе.
ООО ЭКОПЛАТ - официальный эксклюзивный представитель концерна AS SKANO FIBREBOARD
Продажа натуральных экологичных теплозвукоизоляционных панелей ISOPLAAT и ISOTEX
ул. Севастьянова, д.3, офис 109; +7 (812) 449-25-68; +7 (812) 980-75-78; +7 (812) 387-67-11
ekoplat.ru/
возможно пинопласт плотный.
Если не ошибаюсь то можно использовать базальтовый материал, как тут http://www.rk-rti.ru/catalog/bazaltovye_materialy/ так как он обладает  отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
Да есть специальные звокоизоляционные плиты, погуглите. Никакого пенопласта и т.д.))
Звукоизоляция в квартире обычно требуется в случаях, когда мешают звуки из вышестоящего помещения. Чтобы выполнить ее правильно и получить ожидаемый результат, требуются некоторые знания в области звукоизолирующих материалов и технологии их применения. Вот покупал термозвукоизол тзи и остался очень доволен качеством материала.
  В 10/25/2016, 12:46:41, Sergioto сказал:
Чем плотнее пенопласт, тем ниже вроде порог звукоизоляции.
А точно звукоизоляция? Или утепление? Почему не обычный пенопласт 35 плостности, с обязательной продувкой монтажной пеной всех щелей. Не думаю что Вы услышите звук, через 10 см пенопласта без щелей.
как по мне пеноплекс и термозвукоизол лучше всего сделают шумку
