Почему котел перестал греть воду?
28 сообщений в этой теме
Почему настенный котел вдруг перестал греть воду, хотя до этого работал нормально? Температура на котле выставлена на семьдесят градусов, сам котел горячий, но температура воды в трубах едва достигает тридцати градусов.
Возможно нет циркуляции теплоносителя в системе. Проверьте работоспособность циркуляционного насоса. Еще неплохо бы обратить внимание на заполненность системы водой и возможные воздушные пробки в системе.
Я вижу несколько причин произошедшего. Прежде всего вы выставили слишком большую температуру, а выставление температуры воды более пятидесяти градусов способствует возникновению накипи. Далее у вас могут плохо работать тепловые зонды и наконец, у вас может быть поврежден датчик потока.
если есть насос -дело в нем, если нет - то плохая циркуляция и воздух
Чтобы понять суть проблему, то нужно только смотреть. Обратитесь к специалисту, если сами не знаете, как все сделать.
Была похожая проблема. Оказалось дело в насосе. Сломался, в результате не поступало тепло дальше котла. Сначала сам пробовал смотреть, в чем дело. Но так и не разобрался. Обращался к мастеру. Могу посоветовать мастера. Берет недорого.
может теплообменник забит, может насос, правильно!
как предотвратить образование накипи,?
Без мастера не обойтись в подобном деле..
Лучше специальной жидкостью промыть, а лучше еще взять в аренду или позвать специалиста с хорошим элиминейтером (насос для промывания системы и или теплообменника котла), поверь, тебе это в последующем кучу денег сэкономить. Котлы то сейчас не из дешевых и замена теплообменникабудет стоить денег и нехилых, дешевле промыть проф жидкостью на профессиональном оборудовании, да затратнее, но зато потом котел долго работать будет.
Ну ты вот например чем промывал? Кто-то рекомендует лимонной кислотой промывать с водой замешанной и обычным водяным насосом, не дешевле ли это будет, чем профессиональная чистка и как по качеству? У меня в систему была до этого залита вода, плюс котел двухконтурный, поэто му и контур ГВС я тоже промыть хочу, т.к. за него более всего переживаю, т.к. через него идет нефильтрованная водопроводная вода, так что накипи на теплообменнике, думаю много.
Промывал я реагентом SteelTEX от Pipal Chemicals, это специальный реагент для промывки теплообменников, учти что после промывки реагентом рекомендуется промыть теплообменник жидкостью, которая нейтрализует действие кислоты, канистра такой жидкости стоит дешевле, чем жидкость для промывки, но пренебрегать этим не рекомендую. По цене вопроса: 35 литровая канистра жидкости для промывки стоила мне в районе 10 тысяч рублей канистра жидкости для нейтрализации 1150 где-то, марка та же. Есть еще жидкости для пассивации, но они стоят дороже.
Я понял, вообще промывать трубы кока колой и т.п. идея вообще так себе, но сколько у тебя канистр реагента ушло на промывку системы? Потому что там с учетом ценника промывка системы будет не из дешевых. По повода элиминейтора, насколько я понимаю оборудование это не из дешевых, есть ли какие-то более бюджетные варианты, ну чтобы для домашнего использования. Чтобы раз в несколько лет теплообменник промывать.
Ну  как он промывает? Остается ли что-то на стенках труб? ты отработанный реагент как-то нейтрализуешь перед тем как в канализацию слить? Тпм же раствор кислот или ты все чистым сливаешь? По элиминейтору, почему ты именно этот элиминейтор выбрал? Насколько я понял там несколько разных есть?
у меня он так навернулся, что придется новый покупать, кто и какую марку берет ? и если на сайте заказывайте то можно сайт кинуть!
Я сейчас рассматриваю реагент SteelTEX RADIANCE, я тоже планирую эим заняться, подскажи чем существенно модели этих элиминейторов отличаются? И что ты посоветуешь тому, кто только планирует заниматься? Промывать планирую не  только частные дома, но и промышленные теплообменники. Чтоб сильно много не переплатить, но чтобы  все  отвечало требованиям.
Ну, тут только специалист с этим вопросом поможет
Ну по реагентам можно будет посмотреть разные варианты вот здесь https://www.mypipal.ru/cleaning-of-heating-equipment/ Я у них закупаю реагенты, там же брал и оборудование для промывки систем отопления, т.к. там же у них мы взяли все и для очистки инженерных систем. Так  там же у них есть варианты по комплектующим к  оборудованию для промывки инженерных систем.
Вариант промыть теплообменник  котла, скорее всего это решит проблему, если там пластинчатый  теплообменник, то 90% что он забит. Котлы  как  и системы отопления требуется периодически промывать, особенно, если у  вас в них в  качестве теплоносителя залита  вода. Т.к. там как  минимум все  в накипи и известковых отложениях  SteelTEX  нормальные реагенты, я сам ими пользовался.
Привет. Я для своего дома покупал тут https://rtg-company.ru/catalog/kotelnoe-oborudovanie/kotly-elektricheskie-/ отличный электрический котел в Перми. Быстрая оперативная доставка по хорошей цене, вежливый персонал который меня проинформировал и рассказал что да как, советую и вам!
Ну проблем с котлом может быть множество, оборудование  для промывки теплообменников  котлов я  покупал вот здесь https://www.mypipal.ru/elimineitory/ Там кстати есть и наборы ниппелей  для подключения их к трубопроводам, так  и реагенты для промывки теплообменников. И реагент подбирается как  раз под материал теплообменника.
Можно посмотреть у них. Я сам с их элиминейторами работал и работаю сейчас, там три бренда,  у каждого есть свои особенности. Если конкретно говорить про элиминейторы для промывки бытовых котлов, то оптимальным решением цена - эксплуатационные  характеристики сейчас будет вариант Промыватор 22. Да я рекомендовал и немцев и итальянцев из их других брендов, но для бытового котла именно этот подойдет.
Да, есть разные варианты установок для промывки систем отопления и теплообменников котлов. Промыватор 22 это хорошая модель именно для промывки теплообменников, он как раз подойдет для промывки котлов, и там можно будет купить модели других брендов. В том числе и профессиональные модели.
А что, у вас есть такой опыт по промывке котлов? Не лучше ли к профи обратиться?
В 07.10.2021, 17:25:01, Damir сказал:
Вот и мне кажется, что нужно начинать именно с промывки котельного оборудования, всей системы полностью, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Могу посоветовать вам компанию https://asgard-service.com/ , так как сам уже не раз к ним обращался. Там работают отличные специалисты, делают промывку котлов любых видов и подбирают самые оптимальные способы промывки и очистки.
  • Новые темы
    • Дизайнерский ремонт квартир в Москве
      разрабатываем более 300 дизайн в Москве https://moskva.studio-mint.ru «под ключ», начиная с разработки инженерных проектов, заканчивая подбором и расстановкой мебели. Перед началом ремонта мы собираем всю необходимую информацию по дому, продумываем расположение водопровода, отопления, электричества, канализации и т.п. Когда у специалиста есть инженерный проект, он не установит электроточку не в том месте или ошибочно проложит трубы отопления. Почему к нам стоит прийти Студия дизайна интерьеров «Мята» занимается подбором материалов и мебели. Мы ценим бюджет заказчика, поэтому покупаем не самые дорогие, но качественные материалы. Мы сотрудничаем с проверенными фирмами, которые предоставляют постоянным клиентам превосходные скидки. Специалисты нашей федеральной сети справятся с проектами любой сложности. К каждой новой задаче мы приступаем со усердием и энтузиазмом. За 11 лет работы мы выполнили множество дизайн в Питере https://spb.studio-mint.ru и прочих городах РФ и СНГ. Наши профи готовы воплотить в жизнь самые смелые и шикарные идеи. Мы компания полного цикла от дизайнa до новоселья. Мы оказываем услуги в любой точке мира с превосходным качеством, по разумной цене и в адекватные сроки. Нашим клиентам в Новосибирске https://novosibirsk.studio-mint.ru не придётся искать мастера, ходить по магазинам и отыскивать где и что купить. Мы предоставляем весь спектр услуг в одном месте.
    • Купить гранит оптом
      Гранитная плитка пользуется неослабевающей популярностью на мировом рынке, несмотря на наличие множество альтернатив. Причина проста — мало какие строительные материалы обладают подобными свойствами. Гранит твердый, очень устойчивый к разного рода механическим повреждениям и в то же время к таким факторам, как высокая влажность, высокие и низкие температуры, УФ-лучи. На строительном рынке можно найти разные виды плитки из гранита. Наиболее популярны плиты из гранита – доступного материала, довольно легко поддающегося обработке и обладающего уникальными свойствами.       Гранит используется для производства плитки, а также гранитных кубов, которые используются для организации внешних пространств – из него строят улицы, тротуары, бордюры, площади и другие элементы организации ландшафта. Гранитную плитку можно поделить по назначению, а также по цвету. Существуют гранитные плиты, предназначенные для настенного монтажа, а также гранитная напольная плитка.         Желающих приобрести гранит столько, что для удовлетворения спроса москвичей его приходится завозить со всего мира. Учитываем высокую долговечность данного материала купить гранит оптом в Москве – это очень выгодное вложение денежных средств, экономически продуманное. Заказать сейчас гранит с доставкой по России и СНГ Вы можете на этом сайте https://ugk-granite.ru/ Также на сайте можно посмотреть каталог продукции из гранита.
    • Какие натяжные потолки лучше: матовые или глянцевые?
      Кого-то такие  варианты наоборот устраивают, кто-то и многоуровневые натяжные  потолки устанавливает, кому-то нравится цветной  натяжной потолок, также  делают натяжные  потолки и с принтами, все это можно сделать. Если вы  у них же галерею посмотрите, то там все эти потолки представлены.
    • Интерьер квартиры
      Всем привет, обожаю когда квартира красиво обставлена и в ней много света. Но вот признаться честно, со светильниками проблемы. Столько магазинов видел и везде всё какое то странное и устаревшее. И тут мне попался вот этот магазинчик https://dvadoma.ru/. И о боже...вы только посмотрите на эти светильники и люстры. Я уже решил обновить по всей квартире свет, поэтому скупился на немало, но хочу так же отметить что цены там довольно таки сносные. Так что советую .
    • Нужна фурнитура для ремонта окон
      Для ремонта пластиковых окон в доме нужна новая фурнитура поэтому ищу магазин с нормальными ценами. Где можно выбрать фурнитуру и сделать покупку с доставкой?
