Почему котел перестал греть воду?
18 сообщений в этой теме
Почему настенный котел вдруг перестал греть воду, хотя до этого работал нормально? Температура на котле выставлена на семьдесят градусов, сам котел горячий, но температура воды в трубах едва достигает тридцати градусов.
Возможно нет циркуляции теплоносителя в системе. Проверьте работоспособность циркуляционного насоса. Еще неплохо бы обратить внимание на заполненность системы водой и возможные воздушные пробки в системе.
Я вижу несколько причин произошедшего. Прежде всего вы выставили слишком большую температуру, а выставление температуры воды более пятидесяти градусов способствует возникновению накипи. Далее у вас могут плохо работать тепловые зонды и наконец, у вас может быть поврежден датчик потока.
если есть насос -дело в нем, если нет - то плохая циркуляция и воздух
Чтобы понять суть проблему, то нужно только смотреть. Обратитесь к специалисту, если сами не знаете, как все сделать.
Была похожая проблема. Оказалось дело в насосе. Сломался, в результате не поступало тепло дальше котла. Сначала сам пробовал смотреть, в чем дело. Но так и не разобрался. Обращался к мастеру. Могу посоветовать мастера. Берет недорого.
может теплообменник забит, может насос, правильно!
как предотвратить образование накипи,?
Без мастера не обойтись в подобном деле..
Лучше специальной жидкостью промыть, а лучше еще взять в аренду или позвать специалиста с хорошим элиминейтером (насос для промывания системы и или теплообменника котла), поверь, тебе это в последующем кучу денег сэкономить. Котлы то сейчас не из дешевых и замена теплообменникабудет стоить денег и нехилых, дешевле промыть проф жидкостью на профессиональном оборудовании, да затратнее, но зато потом котел долго работать будет.
Ну ты вот например чем промывал? Кто-то рекомендует лимонной кислотой промывать с водой замешанной и обычным водяным насосом, не дешевле ли это будет, чем профессиональная чистка и как по качеству? У меня в систему была до этого залита вода, плюс котел двухконтурный, поэто му и контур ГВС я тоже промыть хочу, т.к. за него более всего переживаю, т.к. через него идет нефильтрованная водопроводная вода, так что накипи на теплообменнике, думаю много.
Промывал я реагентом SteelTEX от Pipal Chemicals, это специальный реагент для промывки теплообменников, учти что после промывки реагентом рекомендуется промыть теплообменник жидкостью, которая нейтрализует действие кислоты, канистра такой жидкости стоит дешевле, чем жидкость для промывки, но пренебрегать этим не рекомендую. По цене вопроса: 35 литровая канистра жидкости для промывки стоила мне в районе 10 тысяч рублей канистра жидкости для нейтрализации 1150 где-то, марка та же. Есть еще жидкости для пассивации, но они стоят дороже.
Я понял, вообще промывать трубы кока колой и т.п. идея вообще так себе, но сколько у тебя канистр реагента ушло на промывку системы? Потому что там с учетом ценника промывка системы будет не из дешевых. По повода элиминейтора, насколько я понимаю оборудование это не из дешевых, есть ли какие-то более бюджетные варианты, ну чтобы для домашнего использования. Чтобы раз в несколько лет теплообменник промывать.
Ну смотри, профессиональный элиминейтор я брал у знакомого специалиста, который промывкой теплообменников занимается, у него Pump Eliminate 70 это профессиональное оборудование за 140 тысяч практически, работает отлично, все промывает, отдельное подключение для воды и реагента, это тебе не простой водяной насос ставить, если желаешь заиметь элиминейтор себе, то есть у Pipal Chemicals https://pipal.ru.com/ индивидуальные элиминейторы чуть дороже 30 тысяч рублей.
Ну  как он промывает? Остается ли что-то на стенках труб? ты отработанный реагент как-то нейтрализуешь перед тем как в канализацию слить? Тпм же раствор кислот или ты все чистым сливаешь? По элиминейтору, почему ты именно этот элиминейтор выбрал? Насколько я понял там несколько разных есть?
у меня он так навернулся, что придется новый покупать, кто и какую марку берет ? и если на сайте заказывайте то можно сайт кинуть!
Как вам вот такой котел https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teplovye-zavesy_volcano-vts/ Здоровский кстати
В 18.07.2020, 10:41:07, Natan сказал:
Во-первых, я взял этот элиминейтор потому что эта профессиональная техника  для промывки инженерных систем. А я этим занимаюсь профессионально, то есть не себе  раз в три года систему  промываю, у  меня в сезон, то есть сечас, по 5-6 выездов в неделю на  промывку  оборудования. Можешь посмотреть у них хороший выбор по элиминейторам https://mypipal.ru/elimineitory
