Как можно удалить старую краску с межкомнатных деревянных дверей?
Собираюсь реставрировать у родителей старые деревянные межкомнатные двери в кухне и комнате, а для этого с них сначала нужно снять краску. Подскажите как это лучше сделать, не поцарапав саму дверь?
Если у вас дверь из массива, то можно нагреть краску паяльной лампой, а затем аккуратно счистить ее шпателем. А царапин опасаться не стоит, поскольку их всегда можно будет заделать.
А если двери у вас из ДВП, то паяльную лампу стоит заменить на строительный фен или утюг. Так же можно удалить краску раствором каустической соды, но в этом случае следует работать очень осторожно, избегая попаданий вещества на кожу.
Химические средства для снятия краски не помогут в тех случаях, когда эта самая старая краска нанесена в несколько слоев. Так что без термической обработки не обойтись. осторожно разогреваете строительным феном или паяльной лампой небольшой участок двери до появления пузырьков на краске и соскребаете ее шпателем. работать лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Вот как-то так, а дальше уже можно будет приступать к реставрации.
