Можно ли стеклопакет вставить в раму самостоятельно?
23 сообщения в этой теме
Подскажите, если возможно заменить испорченый стеклопакет в деревянных или пластиковых окнах не вытаскивая само окно, то возможно ли отдельно купить стеклопакет и вставить его в свою раму самостоятельно?
Конечно же купить и установить стеклопакет самостоятельно возможно. Но лишь в том случае, если он у вас уже стоял. Причем стеклопакет нужно брать той же толщины, что был ранее. А в обычную раму стеклопакет не вставишь. Нужен соответствующий профиль.
Имея некоторые навыки, купить и вставить стеклопакет самостоятельно можно, но все же лучше воспользоваться услугами монтажников той фирмы, где Вы и будете заказывать стеклопакет, чтобы после установки иметь на него гарантию.
  В 3/12/2014, 10:26:14, vid21 сказал:
В пластиковом окне возможно, для этого необходимо знать формулу стеклопакета ( общая толщина стеклопакета=количество и толщина стекол+количество и толщина дистанционных рамок между стекол), в деревянном окне сложнее необходимо буде менять штапик и герметик лучше обратиться к специалистам.
А я бы на вашем месте перечитала договор с фирмой что устанавливала вам окна.Вообще то там есть определённый срок гарантии по которой они должны производить ремонт и замену .
Изменено пользователем Nice
Я бы не стал этого делать. Стеклопакет вставляется на специальном оборудовании, в этот вся и суть, чтобы все герметично было, иначе вообще нет смысла пластиковых окон.
Ну вообще то там пластиковый штапик снимаеться и пожалста вытаскивай стелкпакет и ставть другой.
Кончесно можно. Нужно знать, какой стеклопакет стоял до этого, это должно быть прописано в документах, которые вам оставляет монтажная компания.
Можно.
Если интересуют окна возможно пригодятся услуги фирмы которая работает с окнами вот сайт одной из таких фирм https://hcnn.ru
А чего ж нельзя? Посмотрите видео на Ютубе и ставьте.
  В 11/4/2014, 2:12:45, milador сказал:
Что Вы говорите? Есть один маленький нюанс при монтаже стеклопакета, который знают только специалисты. Это во-первых. А во-вторых у них специальные инструменты. Я знаю одного товарища, который заменил стеклопакеты в 4-х окнах. Потом пришлось новые покупать, потому что стекла потрескались.
конечно, ставьте сами, только потом офигеете, когда менять будете, потому что он точно похерится
  В 7/27/2018, 9:04:44, TataN сказал:
Что-то ваш товарищ совсем не слесарь) Я сам менял пакеты много раз - никаких проблем не было
Если опыта нет, лучше не ставить. Оно то так будет стоять, да немного не так.
Даже не пробуйте. Мастера, конечно, за пять минут вставят, а сами вы только разворотите ее еще больше.
Интересный вопрос. попробуйте тут узнать, ответят быстро.
Лучше будет все таки вызывать мастеров и узнавать. Но вообще тут конечно главный факт это сами окна, потому что они должны быть прочными. Мы свои заказывали в Сателс в Балашихе брали у компании которую нам советовали соседи, у них такие окна давно стоят . Довольны и мы тоже , служат нам верой и правдой без всяких проблем
Конечно можно, главное, чтоб стеклопакет подходил под по размерам. А дальше как менять стекло в обычном деревянном окне.
  В 3/6/2019, 5:58:46, Cane4ek сказал:
ну не совсем обычно ка в деревянном :) Если не знаете как, то лучше информацию почитайте.
А почему бы и нет? Это вполне реально сделать. Только вот стекло лучше не вставлять, а вклеить стекло специальным клеем. Для такой цели вам прекрасно подойдёт PURAFLEX 9270
Решили замутить ремонт на балконе, но проблема была в том что не все делают угловые рамы
с помощью хороших людей нашли сайт где всё делают качественно и сильно по кошельку не бьёт
https://domodel.by/categories/okna
Можно, но не советую
