Можно ли отремонтировать протекающую ендову без демонтажа?
Случайно пробили в нескольких местах алюминиевую ендову и подстилающий слой из рубероида. Теперь вода попадает внутрь и уже добралась сквозь утеплитель до гипсокартона. Возможно ли отремонтировать ендову, не демонтируя ее?
В том случае, если вода попала и внутрь гипсокартона, то демонтаж делать придется. Снимите гипсокартон, тщательно высушите, а заодно убедитесь в том, что воды под алюминиевой ендовой не осталось.
Ендову же можно отремонтировать с помощью влагостойкого клея-герметика. При необходимости можно использовать и алюминиевые латки. Это устранит течи.
Если вы сумеете просушить попавшую внутрь воду, то без демонтажа можно будет обойтись. А отремонтировать ендову можно с помощью жидкого стекла и алюминиевых пластинок, размер которыхбудет больше размера пробоин. Латки и пробоины мажете жидким стеклом и прижимаете. Для надежности сверху еще раз промажьте стыки.
Gun прав в том, что внутренние разрушения придётся демонтировать и сушить, чтобы избежать появления грибка.
А вот наружные повреждения я бы ремонтировал с помощью холодной сварки или эпоксилина. Очищаем от грязи отверстия и зачищаем их мелкой наждачкой. Теперь осталось промыть пробоины ацетоном и воспользоваться одной из указанных субстанций.
