Как закрепить розетки?
В гипсовой стене между кухней и комнатой имеется специальное сквозное отверстие для розеток. Только вот розетки из своих гнезд постоянно выпадают. Вроде бы ставлю их по всем правилам, да и розетки современные, но они не держатся. Как можно их закрепить раз и навсегда?
Если выпадают коробки из стены, то могу посоветовать Вам использовать специальные коробки для розеток под гипсокартон. А если выпадают розетки из гнезд, то тут дело может быть в использовании "советских" коробок с современными розетками, имеющими меньшие установочные габариты.
Я бы советовал вам сначала установить поочередно с каждой стороны стены на алебастр или гипс стаканы под розетки, а уж потом крепить сами розетки. Эта мера точно поможет закрепить положение розеток.
Если вы все делаете по правилам, а розетки все равно постоянно выпадают, может быть вы просто не осторожно с ними обращаетесь? Например, вынимаете провод не за вилку а за шнур? Тогда все становится понятно... Но это лишь предположение. А в качестве меры против этой "болезни" могу посоветовать попробовать закрепить розетку на саморезы. На новых розетках как раз предусмотрены для них отверстия.
Мне думается, что розетки у вас выпадают из-за того, что крошится гипсокартонная стена. В вашем случае имеет смысл сделать наружную розетку, установленную на металлический профиль. По деньгам такая розетка обойдется вам не дорого и все внешние воздействия выдержит.
