Широкий подоконник
34 сообщения в этой теме
Спасибо вам большое за наводку, сама бы точно туда не зашел) Посмотрел каталог, там даже 800 мм ширина есть в наличии. Буду думать, примерять, какой лучше выбрать.
Если вы сразу поставите подоконный профиль, то от  этого ни чего не произойдёт. Для этого подойдёт специальный конструктационный материал compacfoam https://compacfoam.ru/okonniy_profil/
Подоконники желательно делать гранитные. И между подоконником и батареей должно быть пространство высотой хотя бы в 15-20 см.
Так какой все-таки подоконник лучше? Хочу глянцевый белый классический, не понимаю подоконники из камня и прочих новомодных материалов, считаю их недолговечными и непрактичными.
Вынужден согласиться с вами. Жену кое-как отговорил от такого подоконника, в итоге поставили пластиковый Bauset
Что за подоконник такой? не слышала раньше про эту марку? Как он в использовании? Где брали?
у тети широкий подоконник ставили два года назад, с пластиковыми  окнами. фирма другая, но тоже все ок
В использовании супер! Сигаретный пепел, горячая кружка или длительное воздействие солнечных лучей - ему все нипочем. Два года стоит, чистим-моем и никаких царапин нет, чистенький и беленький)) В tbmmarket.ru покупал, можете глянуть там по каталогу
Спасибо вам огромное, вчера спорили с мужем, но вроде как сговорились на ширине 600 мм, мим цветам хотя бы будет места побольше
