Утепление межэтажного перекрытия
3 сообщения в этой теме
Всем привет!
Ситуация такая: имеется  бруссовый дом (брус восемнадцать на восемнадцать).Двухэтажный дом и третьим этажом идет мансарда.  Скаты утеплены шестнадцати сантиметровой  назаровской минеральной  плитой.  гидро и пароизоляция - имеются.
Сейчас сбиваюсь с толку и не могу понять,чем можно  утеплить и шумоизолировать перекрытия  между первым и вторым этажами  и вторым  этажом  и мансардой. Вот чем не хотелось бы дествительно утеплять, так это пенополистиролом.  Потому что горит и фонит.
Стекловата тоже не вариант....хотя ,может все-таки минеральную плиту взять толщиной сантиметров так восемь...или  опилок с перелаксом на пятнадцать сантиметров?...Это пока только размышления. Окончательный вариант еще не найден. Вот хотелось бы узнать,что при таком утепление будет со звукоизоляцией?? И вообще- действительно ли нужно утеплять перекрытия между этажами,чтобы тепло никуда не уходило и не испарялось??
а то между этажами в настоящий момент? лаги, бусы или что-то еще?
Можно урсой попробовать.
