Усадка дома. Укрытие крыши.
Сломал всю голову- чем и как укрывать дом на зиму от осадков? Крышу не успеваем построить, да и не знаю-нужно ли-ведь все равно усадка будет. Дом из деревянных брусов. И вот еще- как долго эта усадка будет происходить? Сколько ждать? Три года, пять? Больше?
Своевременная установка крыши помогает быстрее пройти этап усадки. Это значит ,что крышу нужно сразу ставить. Смотрите, вы построили основание, накрыли. Дом оседает. Далее ставить крышу. Дом начинает по-новому оседать под тяжестью крыши. Затем зима, снег. Дом снова дает новую усадку. Если сразу крышу не ставить, то и получиться,что усадки будете ждать лет пять, не меньше. Поэтому лучше сразу ставить крышу, но вместо полноценной крыши с черепицей, или чем вы там собирались, использовать рубероид.
Я то еще до крыши не дошел, но после консультации со строителями понял, что они делают специально с учетом усадки большие проемы. Возможно не правильно выразился- побольше проемы сантиметров на пять. Ставят винтовые опоры. Ну и с помощью этого крыша должна будет усесть равномерно. Именно поэтому можно ставить сразу нормальную крышу,  не заменяя никаким другим материалом.
НЕ забывайте использовать сухое дерево. Для шифера это важно. И еще д,для дома из брусов обязательно нужна вентиляция.
  В 11/19/2013, 6:20:48, futbolist сказал:
НЕ забывайте использовать сухое дерево. Для шифера это важно........
Вы ясновидящий? Откуда информация про шифер? :o
Если стены уже есть, а крыши нет - усадка будет, но не значительная. После того, как крыша появится, всё равно усадка продолжится. "Сухое дерево" без наличия крыши...хм - это как? Как ни укрывай, всё равно влага из внешней среды впитается.
