"Сверчок"
Обратился к строительной бригаде с просьбой разрезать металлочерепицу. У них в наличии перфоратор "сверчок", которым они и собираются работать. Соглашаться или нет? Можно ли доверять такой системе работы?
Объясняю-болгаркой и ножницами пользоваться в данном случае нельзя. Болгарка перегревает металл, а ножницы - мнут профиль.Сверчок работает так как надо, исключая эти неприятные нюансы. Так что не бойтесь, выбирайте бригаду.
Неправда. Сверчок не работает без косяков, но если сравнивать все три варианта, от него отхода будет меньше всего, но вмятин никто не исключал.
И чем это вредно для самой черепицы? Извините, не понял смысла.
отгорание полимерного и цинкового слоя
так вообще смысла нет. Чем бы вы не воспользовались, все эти слои все равно портятся. Хоть ножницы вы возьмете, хоть болгарку.
По поводу болгарки, я ей разрезал кровельные листы. Спустя пять лет стал проверять их и нашел 1 мм каррозии, которая образовалась сразу после разрезания. Так вот с тех самых пор ни на один мм она не стала больше.
