Глиняная стена и гипсовый узор. Можно или нет?
Есть старенький глиняный домик. Снаружи отделан кирпичом, а внутри стены побелены глиной. Чтобы выровнять стены, решили использовать гипсовый узор. местами слой гипса будет весьма толстым и вопрос в том, выдержат ли глиняные стены такой вес, если предварительно обработать их грунтовкой глубокого проникновения?
Идея применения грунтовки глубокого проникновения очень даже не дурна. Я бы даже дважды прошелся ей по стенам для надежности. После такой обработки стена точно  выдержит гипсовую штукатурку.
Воплотить вашу идею в жизнь возможно, но мне кажется, что гипсовый узор на глиняных стенах держаться долго не будет даже с применениме грунтовки. Слишком уж разная у этих материалов нагрузочная способность и со временем вам снова придется все переделывать.
Если стена делалась из твердой глины и без примеси извести, то гипсовая шпатлевка ляжет на нее превосходно.
Применение грунтовки считаю необходимым, так как это укрепит стены и поможет им выдержать даже не слишком тонкий слой гипса.
А вот если на стенах есть микротрещины, то следует воспользоваться армирующей стеклотканевой сеткой с небольшой ячейкой, а гипс лучше нанести в два слоя.
Думаю все получится, гипс материал легкий,быстро схватится и хорошо будет сидеть.Разумеется,грунтовка не будет лишней
