Как лучше крепить опалубку?
12 сообщений в этой теме
Строю дом. Первый слой ленточного фундамента уже готов. Посоветуйте как лучше крепить щитовую опалубку для того, чтобы заливать следующий пояс. Сверлить уже готовую ленту и использовать арматуру не хочу.
Все заранее спасибо.
Притянуть щиты к ленте можно с помощью сквозных шпилек, расположенных на высоте примерно пятнадцати сантиметров от нижнего края щитов.
  В 11/18/2013, 9:39:58, Вова сказал:
Я так понимаю, что при распалубке их просто срезают и они остаются внутри фундамента. Но не нужно ли тогда использовать какие-нибудь приспособления, скажем, трубки, для предохранения этих шпилек от воды или коррозии?
Вообще, в данном случае коррозия шпилькам не страшна. Но если будете применять их в комплекте с трубками, то срок их службы значительно увеличится ))
Есть такая пластиковая штука, называется универсальная стяжка опалубки. Вещь очень прочная ( может выдержать до двухсот пятидесяти килограмм бетона ) и точно не боится коррозии и воды. Можно ее применить. Правда, вам скорее всего и удлинители стяжек понадобятся.
Как вариант можно сделать вот что: прикрепите к щитам опалубки брус, который бы доставал до подушки фундамента, а сами щиты стяните проволокой. Доски будут сгибаться из-за чего стена может получиться слегка неровной. Но эти проблемы легко решить с помощью штукатурки внутри и гидро или теплоизолящии снаружи.
шпильки или арматура
Я использовал арматуру, купил тут https://www.komplektacya.ru/vse-dlja-monolita/fiksatory-armatury/tolschina-zaschitnogo-sloya_50-mm/  фиксаторы защитного слоя арматуры 50 мм и получилась вполне надежная конструкция, что мне и было нужно. А вы уж сами решайте, как лучше для вас.
Очень правильные  и толковые  рекомендации. У меня был  тот же вопрос, но  нашел подходящую тему. По стоимость опалубки https://opalubka77.ru/tseny/  аренда мне  очень подошла, ибо  покупать сразу не планировалось. Так  что  будем делать и руководствоваться рекомендациями.
Может и правильно для разовой стройки арендовать опалубку.
МО и вся Россия, можем предложить опалубку и все плюшки для монолитного строительства https://opalubka.stroy-sms.ru/?roistat=forums . Тут есть всё опалубка, комплектующие, расходники, ветрозащита, ЗУСы. Как есть продажа(новое и бу), аренда и обратный выкуп.
Есть примеры работ, кейсы.
