Морозильная камера своими руками
Вечер добрый.
Остро встал вопрос о приобретении морозильной камеры. Более менее нормальные морозильные камеры стоят тысяч около пятидесяти . и Это на тот литраж который мне необходим. А именно на триста пятьдесят литров.  Искал искал и ничего дешевле вменяемого не нашел. Поэтому пришлось думать и соображать как можно самому собрать такую систему. В принципе, морозильная камера,которая способна поддерживать температуру в минус двадцать,двадцать пять градусов -довольно проста по своей механической части.
Из чего она состоит? из компрессора плюс испарителя .Типа моноблок и сплит. Хороший прибор стоит от пятидесяти пяти тысяч рублей...ОГО-го!
Сама камера , которая нужного мне объема стоит около пятнашки. А нужный мне объем -где то куба четыре.  И сама дверь. Она стоит где то в районе двух тысяч рублей. Выходит дорого...но ведь можно поискать  и что-нибудь надыбать. Кто что думает по этому поводу? может быть у вас уже есть опыт сборки морозильной камеры? Предупредите меня о граблях, чтобы я на них не наступал.
Спасибо!
Georgemymn понравилось это
Не забудьте хорошенько утеплить. А так, думаю у вас все получится. Если только за электричество счета будут приходить больше обычного. Ведь мы все привыкли к электротехники класса энергопотребления А++. А сможете ли вы сделать такой самостоятельно??
многие ставят среднетемпературный холодильный сплит. причем в погреб. Объем был где-то около двадцати  кубов. все работает, даже в самую жару компрессор включается редко. по большому счету бОльшую часть времени простаивает. Мощность по электричеству около двух  киловатт. в основном работают от 380 (но подобные варианты есть и по двести двадцать. полностью такой холодильный девайс стоит около шестидесяти пяти тысяч, а если брать в специализированных фирмах по отдельности и наружный и внутренний, то будет стоить дешевле. у соседей погреб из пеноблоков, у них при таком механизме температура в погребе около трех градусов.
А мне вот что в голову пришло. Хорошо бы на цокольном этаже ,который рассчитан квадратов на восемьдесят(=)) ) поделить территорию  и в разном зонированном пространстве сделать бассейн, винный погреб, морозильное хранилище и мастерскую. Идеальный дом, и из цокольного этажа никто бы не вылазил))) Если морозильную комнату утеплить пенопластом, далее пенофолом или фольгой, ПЕлетье прикупить. Каждый мощностью около шестидесяти ватт, вот и купить штук восемь таких и собрать из них четыре каскада, чтобы холодно было там в морозильнике) Это все на медные пластины поставить и потом куллеры. Таким образом будет получаться ,что холодный воздух идет в морозилку. А теплый- в бассейн.  Ну и про терморегуировку не забыть, она пригодится )
 На самом деле это не моя идея, а стыренная, но очень уж мне понравилась.
Жизнеспособен такой вариант?
Грубый подсчет: 4 каскада по 2 шт кушают 480wh, с коэффициентом использования 0,5 выходит ~173квт за месяц, по 1.9р за квт выйдет 330р/мес
для морозильной камеры обязательно нужен  тамбур. Некоторые используют сплит  от профморозилки.  пенополистирольные стены обклеиваются  листами из алюминия. камера должна быть герметичная.  вдобавок ставили вентилятор, чтобы увеличить циркуляцию . выхлоп от такой камеры после загрузки получается  очень тёплым.
вот:
сам сплит дул на секцию медных пластин, после загрузки их на след день меняли, на них вся влага.
сплит на 4 куба, а камера на 16 получилась, стелажи деревянные, к ним меньше примерзает
И ещё, в день до 10 литров дистилята будет. регулярно сливать надо.
вот , из опыта практикующих.
В исследовании рынка недвижимости в Европе было установлено, что бассейн самая ненужная опция в частных домовладение
Для чего вам мастерская в доме? чтобы каждый ваш стук был слышен вашим домочадцам? можно и хорошую звукоизоляцию сделать, но выгоднее и удобнее сделать на участке отдельную пристройку. Кроме того, в мастерской вечная пыль. Получается,что она будет гулять по дому, а это ненужная аллергия и грязь. В общем- одни не нужные хлопоты, я так считаю.
ого я и не знала что так можно
