Бетономешалка
21 сообщение в этой теме
Ну вот снова не могу определиться куда поместить эту тему-сразу извиняюсь и пишу по сабжу. Стоит выбор между покупкой двух бетономешалок - Кратон и Прораб.Нужна бетономешалка на стошестьдесят литров .
Плюсы и минусы той и другой:
У прораба мощность больше,цена меньше, но минус в том,что венец не съемный. А Кратона,как вы уже поняли, цена выше,венец съемный, но мощность всего 550.Что скажите по поводу этих мешалок?
PalosTuff понравилось это
Значит так, мощность в бетономешалке не самое главное. Куда важнее- форма самой емкости. Бетон мешают все,а  вот раствор месить может не каждая. Чтобы его правильно вымесить нужно ставить емкость горизонтально полу. Если груша будет не правильной формы-раствор будет выплескиваться, будет нарушаться консистенция и бла бла бла...
Ну а при сборке бетономешалке будьте готовы к тому,что некоторых винтиков не будет хватать, а других будет очень много. Спорить с магазином-долго и нервозатратно, поэтому лучше сходить в магазин и докупить пару нужных болтов.
бугага!!! у меня колес не было!!!! Поэтому проверять необходимо сразу на месте! Так больше шансов обойтись без ругани и довзять то,что должно идти в комплекте))) Я же возвращался в магазин и долго и упорно доказывал то,что колеса отсутствовали. В итоге отжал колеса от другой такой же бетономешалки. Вот только тот ,кто придет её покупать тоже будет бегать и мучиться. В общем с ними караул полный...
Покупая бетономешалку нужно не только смотреть на отсутствие колес и болтов, но и проверить грушу относительно оси. Установить её и прокрутить один раз против часовой стрелки. Это поможет посмотреть насколько венец гуляет относительно шестеренки.
Вообще скажу, что я пользуюсь бетономешалкой Энтузиаст 160. Работает 6 лет. Работает и вкось и вгриву,как говорится. Причем берут у меня её мужики со всей деревне и не все пользуются так"как надо". Более того, в комплекте к ней шло столько всего и не было никаких недостающих частей. В общем я более чем доволен. Конечно за шесть лет эксплуатации пришлось поменять пару ремней, но это все мелочи.
Работая на улице нужно иметь ввиду,что обычные бытовые степлеры забиваются и приходят в негодность от грязи и влажного воздуха.
У меня возник вопрос по покупке бетономешалки, дело в том, что сейчас проходит процесс стройки в моем доме, часто приходится нанимать людей для замеса, денег берут не мало, решил купить бетономешалку, а тут еще один прораб предложил вариант, бетономешалка фирмы Ресанта, куплена была год назад, как использовалась точно конечно се скажут, но вот цену предложид очень заманчивую, поэтому намерен купить, только вот как бы ее проверить, так как гарантии никакой не дают, может посоветуете? Да и как вобще по качеству данный производитель, стоит покупать?
Изменено пользователем Nice
Только китайскую не стоит брать!
Эт почему. У меня сезон и китайская отработала и нормально всё. Там особо ломаться-то нечему.
нормально работают китайские, вспомните какое производство у всего чем мы пользуемся и что употребляем
Я бы посоветовал посмотреть польские бетономешалки Altrad. Вот это действительно европейское качество, в отличие от китайцев. Ни разу не подводила!
Соглашусь на счет проверки, мы первый раз когда мешалку брали, не додумались комплектацию проверить в итоге пришлось назад в магазин везти ее.
Мне проще взять на прокат.
По своему опыту скажу, бывает китайцы работают дольше нмецких брендов. Дело в своевременном уходе и грамонтной эксплуатации. Первую немецкую мешалку спалл из-за того что проморгал момент пуска— сначала нагрузил бак, потом включил и ушел. Мотор не смог крутититься, поэтому сгорел. А надо было лишь рукой подтолкнуть. или грузить уже ее на ходу. Так же нужно следить за ременнйо передачей, она быстро ослабляется, от сюда могут быть порывы ремня.
А так верно говорят форумчане, прибор простой как пареная репа, нужно аккуратно эксплуатировать
У меня когда-то ручная была!) Вот это просто адская машина! Пока перемешаешь, уже ничего делать не хочется..
бетономешалка очень неплохой вариант для стройки.
а есть смысл ее покупать или лучше искать, где арендовать?
Доброго времени суток, товарищи. У нас уже старенькая бетономешалка, есть не плохой мотор.. Вот думаю еще хороший редуктор купить под все это дело и сделать. Можете подсказать по поводу редукторов?
Я тоже сам делал.. Все сварили, как надо, купил не плохой электродвигатель с редуктором и готово! Вышло на века, да еще и не особо дорого) На счет редуктора, могу посоветовать Воронежские, вот их оф.сайт - https://tehno-drive.ru/. Там большой выбор подобного оборудование, думаю, найдете и то, что ищете. По качеству, не могу ничего плохого сказать, все функционирует и по сей день!
берите китайскую и потом гарантия должна быть.
