Запах у воды из скважины
Со скважины берем воду. Очищаем от железа Бирмом. Вкус нормальный, но жуткий запах присутствует. Причем даже не могу понять чем пахнет...После нагревания бройлера запах становится только сильнее.  Сам бройлер уже мыли ни раз, но ничего не помогает,запах все равно остается и не меняется в лучшую сторону, то ест не уменьшается.
Сделайте анализ воды и тогда будет видно,что является причиной запаха. И по результатам уже смотрите какие фильтры вам нужно ставить. Почему вы выбрали именно против железа? были основания? кстати, возможно химический состав воды изменился.
Попробуйте полностью слить воду, запустить новую и прогреть так раза два,потом опять спустить.
По анализу легче будет сказать сколько чего надо, но с запахом точно поможет озонирование и возможно уголь активированный(смотря чем вызван запах), а лучше всего в связке - озонирование+уголь
Вам здесь помогут только фильтры, так же проведите лабораторный анализ, проверьте что это может быть, возможно вода из скважины и вовсе не пригодна к  употреблению. Так же на будущее советую приобрести датчики давления воды https://dwyer.ru/catalog/datchiki-davleniya/datchik-davleniya-vody . Сможете без труда регулировать мощность насоса, а также отслеживать уровень воды.
вызывайте экспертизу
Спасибо большое за такую интересную и полезную информацию, буду иметь ввиду.
