Краска на века
11 сообщений в этой теме
Если вам предстоит красить деревянный дом или забор, не стоит использовать для этого обычную покупную краску. Специально для этого случая хочу поделиться с вами отличными рецептами натуральной краски на века, позаимствованными у финнов и шведов.
Итак, нам понадобится
ржаная мука - 720 грамм
железный купорос - 1560 грамм
поваренная соль - 360 грамм
сухой известковый пигмент - 1560 грамм
вода - 9 литров
6 литров воды соединяют с мукой и вымешивают до однородного состояния. Получившийся клейстер нужно процедить, а потом поставить на огонь. При постоянном помешивании добавляем соль, железный купорос и сухой известковый пигмент.  Теперь осталось вскипятить последние 3 литра воды и влить в получившуюся смесь.
Перед тем, как работать с этим составом, следует очистить от старой краски поверхность, которую собираетесь обрабатывать. Расход у такой "краски" примерно 300 грамм на квадратный метр и наносят ее в два слоя.  После такой обработки ваши деревянные постройки не потребуют ремонта лет двадцать.
Шведская краска готовится из других материалов. И хотя ей можно работать лишь по чистой древесине, то есть той, которая ни разу еще не окрашивалась, зато достаточно будет всего одного слоя. Рецепт таков:
ржаная мука - 580-600 грамм
соль поваренная - 250-260 грамм
олифа - 240-250 грамм
железный купорос - 250-260 грамм
железный сурик - 250-260 грамм
вода - 4,5 литра.
Готовый состав имеет желтоватый оттенок, но можно добавлять различные сухие красители, если хотите придать составу цвет.
Смесь 3 литров воды и ржаной муки ставим на небольшой огонь и готовим клейстер, постоянно помешивая. Как только масса станет однородной, добавляем соль и купорос. Кипятим массу до тех пор, пока не растворятся все кристаллики. Только после этого можно добавлять сурик. Вымешайте массу до однородного состояния. Осталось добавить олифу, перемешать и влить оставшуюся воду.
Использовать данную краску лучше теплой, чтобы цвет был более ярким. В крайнем случае можно будет разбавить ее теплой водой. Расход где-то 250 грамм на квадратный метр.
paipsMooks, Paughgueda и Sheannacon понравилось это
Какой отличный совет! Спасибо, обязательно им воспользуюсь
Sheannacon и Paughgueda понравилось это
Неужели по этой технологии делается знаменитая шведская красная краска для домов? Вот удружили! Премного благодарен
Так же у скандинавов часто обрабатывают древесину составом на основе соснового дёгтя и смолы. Данный состав очень надежен, а дерево под ним становится парониепроницаемым, иными словами оно не подвержено гниению.
  В 11/15/2013, 11:27:10, cpd сказал:
Про этот состав знаю не по наслышке. Сам видел постройки, им обработанные, которые стоят уже не первую сотню лет. А какой запах имеет потрясающий эта штука! Закачаешься.
  В 11/15/2013, 11:40:07, дока сказал:
Про этот состав знаю не по наслышке.  постройки, им обработанные,  стоят уже не первую сотню лет.
одним словом, финское качество =)
согласен. масляная краска долговечней.
А сурик то для чего? Насколько я знаю,краски с суриком используются как антикоррозийные, т.е. для метала. А здесь дерево. Сильное сомнение вызывают подобные рецептуры. Это явно не финский и не шведский рецепты, а пошаговая инструкция для приготовления сказочного колобка! Скандинавы выпускают прекрасные краски уже более ста лет и защита древесины это вообще их конёк. И финны и шведы пользуются своими красками-TEKNOS, TIKKURILA, BECKERS. Это признанные мировые лидеры в лакокрасочном производстве. Поэтому ни одному скандинаву не придёт в голову готовить подобную самоделку для защиты своего дома. Всё,что они варят у себя дома-это алкоголь. С остальным у них проблем нет!
Kapatych понравилось это
Для того, чтобы заказать по лояльный цене текстурную краску мы по совету друзей обратились в интернет-магазин http://ozonfarbe.ru/product/teksturnyie-kraski-i-dekorativnyie-materialyi  который славится хорошей репутацией.  Здесь возможно найти все самое необходимое и еще неплохо сэкономить на покупке, так цены просто радуют. Доставку магазин делает крайне быстро.
Нужно будет сохранить себе. Вдруг пригодиться
Доброго времени суток всем! Важным критерием при выборе вида краски являются оптические характеристики создаваемых ими покрытий. Например, блеск, который зависит от отражательной способности покрашенной поверхности.Следует отметить, что матовые краски быстрее загрязняются и стираются, но при этом лучше скрывают поверхностные дефекты. Можете ознакомиться с товаром в этом магазине https://caparol.center/ там широкий выбор лакокрасочных материалов и хорошее качество!
