Невзрывчатый демонтажный состав
Просто интересно обсудить эту тему. В России какие виды демонтажа зданий применяются? Если ли будущее у демонтажа безрывного?
А вы о чем именно говорите? О порошке? МОжет быть о газовом клине? На мой взгляд , так все уже давным давно применяется,а  взрывчатое разрушение зданий уходит в прошлое. И слава Богу.
По не взрывчатому составу...перед тем как его закладывать в шпур (специальный порошок не взрывчатого состава) обычно смешивают с дизельным топливом. Данная смесь заливается в так называемый корпус заряда и обязательно устанавливается электровоспламенитель. Получается,что данный состав горит гораздо  медленнее, чем  обычные ВВ, выделяющие газ.  Благодаря нему происходит откол с сдвижка до 15 мм разрушаемой конструкции. При работе не отмечаются  сейсмонагрузки, ударные волны и т.п. что обычно замечается при взрывной демонтаже. Вот поэтому эти  виды работ   не относятся к взрывным и разрешены РТН. Видел  в новостях такие способы  и причем применялись они рядом с детским садом.
