Ремонт металлочерепицы
Друзья, нужен ваш совет. Во время монтажа кровли, руки тряслись у кровельщиков так, что во время монтирования металлочерепицы остались дырки от дюбелей. Как и чем их теперь заделывать? И еще внимание-именно заделывать,потому что менять кровлю -нет ни средств ни времени. Дом уже жилой практически.
Не знаю будет ли ценным мой ответ. но знаю товарища,который замазывал дырки от ввинчивающихся саморезов с помощью герметика. Я не в курсе что за марка у него была, но помню,что он жаловался на высокую цену. Ну и пистолет для герметика должен быть хорошим, чтобы не приходилось менять каждые пять минут или того паче-бегать за ними в магазин каждый раз при поломке. Правда такой способ не защитит крышу на долгое время. Но год не протекала несмотря на морозы и сильные дожди.
У самого не металлочерепица, но опыту многих знакомых скажу- руки из нормального места у них растут, при монтаже это нормальное явление. Если они не с пичечный коробок кончено. Все заделывают ондулином. Качественно и относительно недорого. Ну и что самое приятное-долговечно. Не то чтобы на века, но на десятилетия точно хватит. И по сравнению с вышерекомендованным герметиком- вообще в копейки выльется.
Заклепки и герметик вам в помощь. А для внушительности приведу статистику, которая гласит,что при таком заделывании дырок протекает в крайнем случае лишь одна клепка из десяти. И то по прошествии немалого времени. Так что даже в случае доделки,подделки, много не придется лазать по крыши.И если что-это самый распространенный метод залатывания мелких дыр у строителей.
да металочерепица хороший материал
Только заклёпывать......... других вариантов просто не бывает
Добрый вечер! Крайне рекомендую обратиться в компанию https://dachstroymos.ru/krovelnye-raboty/ , которая занимается кровельными работами довольно-таки давно, у них есть большой опыт в этом деле и выполняют они свои обязательства качественно и с душой, а также стоимость их услуг на фоне других компаний довольно-таки низкая.
Все верно написали. Можно еще тут  https://www.roofos.ru посмотреть кровельные материалы, выбрать подходящий, есть полное описание, всего , что есть на сайте. Так же получить консультацию
