Геотермальные тепловые насосы
Кто-нибудь уже пользуется этой технологией? Или это ерунда полная? В любом случае-обоснуйте свою точку зрения.
Спасибо.
Источником тепла служит энергия, которая рассеивается в окружающей среде. Она переносится в дом, в систему отопления. ПРи этом коэффициент боьше единицы. При употреблении 1 кВТ электрической энергии, таке насосы выдают от трех до пяти кВТ. Доводилось ливам когда-нибудь с таким втсречтаься? ЛИчно я не видел эту систему в деле. Я лишь о ней слышал и отыскал мнго информации,которая дает мне все поводы для того,чтобы задуматься об утсановки такой у себя в частном доме.
Эти механизмы работают от электрической сети, им не нужно топливо,как для всех остальных. ПРи этом в тепловом насосе не происходит прямого электрического нагрева. Если вы хорошо учились в школе,то вам знаком термодинамический обратный цикл Карно. Вспомнили физику? Схематично такой механизм можно представить в виде трех контуров. Один забирает тепло из воды,воздуха,почвы и других носителей. Передает его среднему контору, а далее внутреннему,который может быть представлен в виде теплых полов.Это автономные системы. Насколько я понял, они легко обслуживаются. И что самое главное-для их применения не требуется разрешительная документация.В  век ,где все эти бумажные дела затягиваются на долгое время и нигде не обойтись без " подачи", это вообще кажется фантастикой.
Кроме того они компактные и пажоробезопасны. Сейчас вспомнил, еще и взрывобезопасны. Куда не погляди-одни плюсы=))
Ну и кроме того-это экологически чистый материал.
Остап,раз вы довольно просвещенный человек в этой тем, скажите. а хватит ли такого насоса а помещение ,чья квадратура 100 кв. метров? Или они скомпановываются каким-нибудь образом?Сколько стоят такие насосы?Нужны ли какие то особенные условия для его установки? Где их продают?
По опыту знакомого скажу, что такой насос применялся в помещении, которое равняется почти трем стам квадратным метрам.Единственное отопление(дополнительное) теплые полы. При этом высот стен-пять с половиной метров. У них стоял насос с потребляемой энергией -3 кВт в час. Мощность самого насоса была равна 19,4 кВТ. Он работает с перерывами, в импульсном режиме. Напоминает работу холодильника. Такие насосы работают по три тысячи часов. У них же отработал 2500 за три месяца. НО у них и помещение огромное.
На ваши сто квадратов такой мощный насос конечно не нужен. Думаю вам хватит максимум семь кВТ. Чтобы не было коррозии,-система отопления должна быть выполнена из любого материала,кроме черного металла.
Ух... это очень дорогое удовольствие. На такой насос, рассчитанный на 100 квадратов, нужно будет отложить около восьми ста тысяч . Слава богу-рублей.)При этом не учитывается цена самой системы отопления. И что это будет-решать вам. Можно радиаторные батареи но лучший вариант -теплый пол.
Зимой такая система согревает, а в летнее время-охлаждает. Оплата производится за электроэнергию 2 кВт в час. Если считать отопительный сезон по средней полосе России-то это порядка четырех тысяч часов. На вскидку-около тридцати тысяч в год на электроэнергию.
Вот и думаю...при строительстве дома с нуля-нужно ли прощитывать в стоимость эту систему?...Окупается ли она....как её работоспособность? Что делать ,Если выйдет из строя?
Это все очень интересно, но все-таки затраты немалые. Для столицы-возможно, но для провинциальных городов -это неподъемная стоимость.
Но а в целом, думаю, что радиаторы на жидком топливе скоро вообще запретят. Слишком большой от них выброс в атмосферу вредных веществ.
А так...прочитала,что полностью безопасны. И лидеров в производстве таких котлов считается Швеция. Может кому пригодится эта информация)
Вот еще: В США каждый год производится около одного миллиона геотермальных тепловых насосов. А при строительстве общественных помещений используются только они. Эта даже входит в норму в федеральный закон США. А в Швеции почти семьдесят процентов тепла обеспечиваются тепловыми насосами на базе геотермальных вод. При этом используется вода с температурой всего восемь градусов по Цельсию. И берется она из Балтийского моря. Еще нашла информацию о том,что данный вид отопления широко используется в Германии.
