Какой марки нужен бетон для фундамента дома?
9 сообщений в этой теме
Собираюсь возводить дом из легких деревянных, панельных облегченных блочных материалов, под Муромом. Какой лучше всего бетон подойдёт?
Чтобы выбрать бетон, помимо прочности, качества грунтов, материалов стен, следует учитывать еще кучу параметром.. про которые мне лень писать)) загугли!
Класс М200  для обустройства классического ленточного заглубленного ленточного фундамента достаточно будет я думаю. Если используется незаглубленная технология заливки основы под дом, рекомендуется бетон повышенной прочности. Можете такой себе тут: http://murombeton.ru/ заказать..
Зачем бетон повешенной прочности при столь легких конструкциях будущего здания.
скажите, я вот затеял заливать фундамент под дачу. а как долго бетон схвачивается?
В принципе и марки 200 будет достаточно, но лучше бы конечно 400. Понятное дело что дороже выйдет мешочек, но на этом лучше не экономить, потому что от фундамента многое зависит в дальнейшей стройки коробки дома. Для ускорения застывания применяют полимерные или противоморозные добавки. Вы здесь https://1beton.info/proizvodstvo/tverdeniya-betona-v-zavisimosti-ot-temperatury об этом больше можете узнать, понятное дело что если это делать  в теплое время года, то лучше будет.
Привет всем! Бетон является сегодня главным элементом строительного производства, так как именно от него исключительно зависит стойкость конструкции, также ее долговечность. Так, что бетон должен быть высококачественным, и заказывать его следует в проверенной организации. Можно у компании "Гранд Бетон" смело купить бетон по недорогой цене.
Обратитесь к профессионалам, они подскажут
Здравствуйте, мы уже довольно давно заказываем бетон в компании "Тулмикс Бетон", у них бетон идет без наценок, потому что напрямую от производителя, поэтому рекомендую у них заказывать бетон http://tulmix-beton.ru/ вот сразу у них на сайте можете проконсультироваться насчет марки, всегда грамотно консультируют, качество бетона у них хорошее, ни разу не подводили, с доставкой вовремя. Вот недавно заливали фундамент, оцените
kakoj-beton-dlya-fundamenta-luchshe.jpg.
