Строительство пристройки
Хотим построить пристройку к частному дому. Какой материал стоит использовать для кладки стен, если планируется устроить в пристройке еще одну небольшую комнату?
При строительстве пристройки нет каких-то особенных требований к выбору строительного материала, потому что стенам не придется нести большую нагрузку. Можно использовать кирпичи, а также выбрать полистеролбетонные блоки или пенобетон. Характеристики последних материалов почти одинаковы, если использовать их для строительства в средней полосе, где нет экстремально низких температур и максимально высокой влажности.
По тепло- и звукоизоляции эти материалы даже выигрывают у кирпича, насколько мне известно.
Считается, что пенобетон больше подвержен влиянию влаги, чем полистеролбетонные. Но в любом случае, и одному, и второму материалу требуется внешняя обработка. По большому счету, кирпич тоже от влаги начинает сыпаться, но на это годы требуются.
Выбирайте то, что по цене вам больше подходит, учитывая стоимость транспортировки к месту строительства
