3 сообщения в этой теме
Душ у меня на даче есть, только с ним надо что-то делать. Приехал после зимы, а бочка проржавела. Новую покупать или может что другое есть?
Можно новую бочку купить, но Вы же понимаете, что рано или поздно и она проржавеет. Потом, следи за ней, крась постоянно. И время на это надо и деньги. Вы поставьте себе такой бак для душа и он Вам прослужит долго. Он же из пластика. Чему там ржаветь?
 Как отремонтировать старую бочку своими руками. Использование старых бочек.
 Как известно, на любом участке без бочек не обойтись, с весны и до осени они служат для поливной воды. Как металлические, так и пластмассовые бочки не вечны и через какое-то время начинают протекать. Если учесть, что сегодня бочки далеко не дешевы, то следует прежде всего попытаться отремонтировать протекающую емкость, для чего применяют несколько способов. Первый из таких способов состоит в том, что сначала рваные кромки отверстия хорошо обрабатываются и покрываются горячим битумом, а затем на дефектное место накладывается прокладка (из пленки или клеенки) с размерами, которые больше отверстия, но меньше, чем площадь битума. Далее такая прокладка хорошо обжимается, промазывается тем же битумом, а потом точно так же обрабатывается обратная сторона дефектного места. Более прост и надежен второй способ, заключающийся в том, что вместо битума используется эпоксидно-каучуковый клей, продаваемый в магазинах в виде шприцев со смолой и отвердителем. Перед применением ингредиенты выдавливаются из шприцев и тщательно смешиваются в соотношении 10:1. После этого с помощью шпателя дефектное место хорошо промазывается смесью и отремонтированная емкость выдерживается в сухом помещении до 24 часов, достигая 100%-й прочности. Восстановленная по этому способу бочка служит автору уже три сезона. Если дефект у бочки в дне, то хорошие результаты дает цементирование всего днища слоем не менее 5-6 см.
 Как отремонтированную, так и дефектную старую бочку можно использовать в течение ряда лет для самых разнообразных целей, основные из которых приведены ниже.
 Бочка-компостник. Такое использование старых бочек широко практикуется в странах Европы. При этом сначала на землю укладывается несколько кирпичей, а затем металлическая решетка, на которую ставится бочка без дна. В верхней и нижней трети бочки просверливаются по 2-3 ряда отверстий диаметром 10 мм, сверху устанавливается деревянная крышка, а снизу металлическая или пластмассовая воронка для сбора образовавшейся в компостнике жижи и ее возврата в компост. Поскольку бочка летом очень быстро прогревается до 50 °C, а ночью и в холодную погоду сильно охлаждается, внутрь бочки помещается мешок, сшитый из пленки согласно внутренним размерам бочки. За счет этого температура в бочке стабилизируется и процесс разложения компонентов в ней усиливается. Судя по данным, за лето компоненты в бочке превращаются в полноценный компост, который уже осенью можно применять в саду и в огороде.
 Бочка-грядка. Появились у нас такие грядки несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя. Особенно успешно на таких грядках выращивается земляника (рис. 1, А).
i?id=a1454c68de0b9866f05ff3ed06e8c50e-sr
 В боковых стенках емкости делают отверстия размером 8  см, располагая их в шахматном порядке с шагом 15-20 см. Бочку заполняют плодородной почвосмесью. Рассаду, обернутую мхом-сфагнумом, высаживают в отверстия под углом 60°. Для полива используют либо трубу с отверстиями, либо обвязанный шпагатом пучок веток, который устанавливают в банку (ее помещают на дно бочки), засыпав в нее щебень или гравий. Выращивают таким способом также огурцы, причем растения не болеют, интенсивно растут, так как обогреваются солнцем не только сверху, но и с боков от стенок, аккумулирующих тепло. Урожай же с 1 м2 почти в шесть раз выше, чем с обычных грядок и появляется он на 1-2 недели раньше. Если вверху бочки-грядки высадить цветы, то она превращается в привлекательную клумбу.
 Бочка-погребок. Сейчас такой погребок уже не редкость на участках. Он хорошо сохраняет любые корнеплоды. Для устройства такого погребка (рис. 1, Б) в удобном месте отрывается яма и в нее помещается бочка, куда засыпают корнеплоды. Сверху бочки делается деревянная крышка, прижимаемая каким-либо грузом. Утепление бочки создают засыпкой сверху опилок и листвы, которые укрываются полиэтиленовой пленкой. Над ней устраивается земляная обваловка. По отзывам владельцев участков такой погребок прост и сохраняет продукцию не хуже, чем стандартные погреба.
 Бочка-сжигатель отходов. На любом участке обязательно образуются растительные отходы, которые нельзя компостировать. Это больные растения, обсемененные сорняки, а также различные корни и корневища, не находящие применения.
i?id=487b2252f117dbf3a504fd3714e021c3-sr
 Старая бочка и здесь выручает владельцев участков (рис. 2). Первый из двух показанных вариантов (рис. 2, А) требует сначала разжечь костер, а затем установить бочку, т. е. бочку требуется ставить и снимать с места при каждом ее использовании. Второй вариант устройства (рис. 2, Б) имеет П-образное основание и лишен недостатков первого. При этом костерок разжигается между кирпичами основания. Наилучшим является этот вариант, потому что позволяет сжигать отходы, подсушенные на верхней крышке. Для этого сжигатель имеет отверстия вверху бочки, а для усиления горения – поддувные отверстия внизу.
 Из вышеизложенного следует, что не нужно спешить отправлять на свалку старые бочки. Сэкономленные средства можно направить на иные многочисленные нужды вашего участка.
kak-otremontirovat-staruyu-bochku-svoimi-rukami
