Болты или клей?
Когда покупали новый унитаз, продавец сказал, что его можно крепить не только на болты, но и на силикон. Скажите, надежен ли такой способ крепления? До этого мы все время на болты крепили, но тут вдруг стало интересно.
Можно и на силикон унитаз посадить, это уже только ваш выбор, но на болтах надежнее будет. К тому же, в случае чего унитаз на болтах можно будет легко поменять.
Я крепил унитаз на монтажный клей келид. Уже почти два года прошло и нормально все держится.
Со временем силикон может потемнеть и обязательно начнет крошится. Болты в этом плане действительно надежнее. Еще один плюс использования болтов уже озвучил посторонним Б, когда сказал об удобстве смены унитаза в случае необходимости. Короче, лично для меня силикон в качестве крепления унитаза совсем не вариант.
Помнится однажды я тоже захотел поэкспериментировать с силиконом. В итоге вернулся к проверенному РУССКИМИ способу крепления унитаза на болты. Больше проверять эту истину не собираюсь и вам не советую ))
