Дальномер
Дальномер также известен, как лазерная рулетка. Прочитал о существовании такого прибора и сразу захотелось его приобрести. Слышал,что в дальномерах поддерживаются два метода измерения. Вот меня и интересует какие именно и какой достовернее и удобнее в использовании.
Заранее всем спасибо.
Про один метод точно могу сказать. Именно им и пользовались при замерах на участке.
Из излучателя выходит лазерный луч. Попав на точку, на которую происходит измерение , он отражается обратно и фиксируются все показатели, замер которых произошел.
Лазерный луч представлен с длиной волной, амплитудой и частотой. Чтобы данные были верными замер осуществляется несколько раз. И далее , исходя из полученных результатов происходит исчисление необходимых замеров.
Относительно второго варианта могу предположить ,что он основывается на разности фаз. Моделируемый сигнал  накладывается на его несущую частоту. С помощью опорного генератора, который моделирует лазерный луч в герцах, становится виден высокачастотный сигнал. Он и передается на балансный миксер.
Но во втором методе я не уверен. Это лишь мои предположения, после того,как я прочитал его характеристики.=)Если где-то ошибся-извеняйте :rolleyes:
Майкл,вы правильно описали начало работы, а о том,что происходит дальше во втором методе умолчали. Откуда разность то берется?
Уже по обыкновению этого прибора,низкочастотный сигнал передается на фазовый детектор, а высокочастотный сигнал   исходит из излучателя.Когда точка, к  которой идет измерение достигнута, он по действию в первом случае передается в фотоприемник, затем в балансный миксер и оттуда выделяется низкочастотный сигнал. А уже после этого идет анализ фазовым детектором. Он проводится во время передачи и после отражения. Вот отсюда и получается разность фаз, которая переводится в длину. И на самом заключительном этапе они выводятся на дисплей.
Вот я для наглядности что даже надыбыл))
Не плохая штука. Для геодезистов вообще находка) А еще её и на охоте умудряются применять) Так что даже когда в строительстве вам она не так нужна будет как раньше, то вы сможете найти её новое применение.
Мне эта лазерная линейка нравится еще и тем,что она работает от аккумулятора или батарей. Разные приборы по разному. И заменяя их вы сможете пользоваться лазерной линейкой очень долгое время.
Да и вообще, современные дальномеры оснащены множественными примочками,которые облегчают жизнь строителям. Например есть функция,которая позволяет сохранять все замеры в памяти. Вот забыли вы и чтобы заново не перемерять, заглянули в прибор и увидели результаты своей работы. Очень удобно.
У меня еще старенький дальномер,а  сейчас выпускаются с жк дисплеем. Вообще отлично для использования. Более того, дальномеры могут переводить одни величины в другие и выполнять не самые сложные ,но все же математические задачи. В общем есть есть возможность-берите.
К сожалению по фирмам подсказать сейчас ничего не могу,так как свой покупал довольно давно. Но думаю вам еще подскажут) А если нет, обкладывайтесь полезной литературой и штурмуйте книги)
При  выборе дальномера нужно смотреть на то, где он будет использоваться. Например при домашнем использовании необходимо обратить внимание на то,сможет ли он конвертировать величины, какой объем памяти у данного прибора и каким математические действия он может выполнять. А когда говорят о использовании на улице, тот тут уже на первый план выступает дальность данного прибора. Разумеется,чем она выше,тем лучше.  Также важна точность определения расстояния и время, которое он может работать без подзарядки. Ну и для удобства всё чаще предлагаются дальномеры с жидкокресталлическим дисплеем.
Использую дальномер уже долго и вот что заметил. Как только батарею меняешь, измерение осуществляется на более длинное расстояние. К тому моменту,когда батарея начинает сгорать, степень измерения снижается и максимальный радиус сильно снижается. Что касается родной батареи ,то юзал её до последнего в течении девяти месяцев. Потом новую приобрел.
Советую выбирать компактные приборы. Не из-за того,что легче носить, хотя это тоже) А из-за того,что зимой они с легкостью помещаются во внутренний карман. А это важно. так батарея дольше работает и не умирает сразу же на улице.
Да классная штука. Нам на фирму заказали такие приборы для вычисления с инфракрасным измерителем луча. Если покупаете дальнометр обязательно нужно добавочное оборудование купить , так удобнее в работе, а то таскаешь все по карманам и сумкам. Можно конечно и базовый вариант купить. Смотря для чего вам нужно, от этого и сам вес прибора зависит.
Изменено пользователем Nice
