Сегодня каждый человек стремится жить как можно комфортней. Горячая вода, газоснабжение, отопление - все это связано с теплом. Но тепло нужно не только создавать, но и удерживать его. А уходит оно через щели в окнах, дверях и полах. По статистике около 30% тепла уходит именно через пол, поэтому нужно его утеплять. Изобретатели пошли дальше и создали не только утеплители для пола, но и обогреватели, которые встраиваются в напольные покрытия.
Изменение полов в доме сложный и долгий процесс, а бывает такое, что они и вовсе приходят в негодность, из-за чего нужно полностью демонтировать старый пол, выравнивать основание, делать электрический или водяной теплый пол, при этом не любое покрытие можно положить на такие полы. Кстати, если вас интересует теплый пол карбоновый, то посетите сайт https://teplo38.ru/infrakrasnyj-teplyj-pol  где вы сможете купить и заказать монтаж всех комплектующих.
Из-за всех недостатков инженеры задумались и решили, а почему бы и не ввести новый вариант, который будет избавлять от всех этих проблем. Они изобрели пленочный пол. Принцип его работы заключается в том, что инфракрасное излучение равномерно прогревает все предметы в комнате, пол и воздух. В основе этого пола находится термопленка.
Что же такое термопленка? Термопленка – это обычная пленка с термочувствительным слоем, сгорающим при теплоизлучении. Она проста в использовании, тонкая, гибкая. Если нужно сделать не весь пол теплым, тогда ее очень легко можно порезать и уложить частями, и даже, если что-то произойдет с частью системы, и она выйдет из строя, то все другие фрагменты будут работать. Также благодаря сегментации не будет перерасхода материала, что немаловажно в ремонте.
Такой пол можно сделать и самому - это не составит большого труда: сначала изолировать основание от воды и покидание тепла, затем положить инфракрасную пленку, а сверху покрытие, подключить к электропитанию, и как только ток попадет в нагревательный элемент, он образует тепловые волны. При невысокой температуре покрытие может быть таким: ламинат или паркет; при более высокой: ковролин, линолеум.
Не зря же эта пленка является инновацией, значит, она имеет высокую эффективность в применении и различные полезные свойства: она прогревает всю комнату, сохраняя в помещении микроклимат и уменьшая затраты, не поглощает кислород, не высушивает воздух. Расход энергии сокращается на 15-20%. Инфракрасные системы морозоустойчивы, поэтому если хозяин уедет на несколько дней, или если все обитатели покинут дом, то можно настроить на прогревание пола к их приходу. Поэтому ее можно считать экологически чистым и безопасным, при этом эффективным продуктом на рынке.
Производители обещают, что такой пол продержится 15 лет, но если все правильно установить, правильно эксплуатировать, то срок службы может увеличиться в несколько раз.
И в заключении можно сказать следующее. В нашем мире очень важно сохранить теплый дом, так как тарифы на коммунальные услуги постоянно растут. Поэтому пленочный пол в этом плане — находка. И взвесив все «+» и «-», человек наверняка сделает выбор в его пользу и откажется от другого. Вследствие этого в жилом или рабочем помещении станет гораздо уютнее. Он сделает дом благоприятным в любое время года!
Как сделать наиболее бюджетный теплый пол?
Самостоятельно бюджетно.
Согласен, если все сделать самому, а это не так уж и сложно как может показаться на первый взгляд.. то выйдет, наверное, раза в два дешевле. Потратьте пару дней на поиск нужной информации по этой теме, немного вникните, подумайте какие варианты будут более подходящими для вас и закупайте материалы. Когда вы уже все поймете, то будете знать, что вам нужно покупать. Если хотите нормальные материалы в отношении цены/качества, могу посоветовать магазин в котором закупался сам - https://valterra.ru/. Там найдете все необходимое для этого, если не можете определится, что лучше выбрать.. я связывался с менеджерами, они подсказали)) Удачи в ремонте)
