Молниеотвод
14 сообщений в этой теме
Понимаю, что тема в наши дни не особенно актуальна, но меня она заинтересовала.
Как всегда в нашей деревне, после грозы был довольно сильный перепад напряжения и вырубились все электроприборы. Не факт, но пришла мысль,что удар молнии пришелся прямо на нашу металлическую  крышу. Что касается распределительного щитка, то он заземлён. Пришла в голову идея  сделать молниеотвод. Но тут  знакомый электрик сказал, что мой дом сразу станет притягивать все молнии.Так как информации по этому поводу очень мало даже в интернете, решил посоветоваться с вами. Может кто знает-делать или нет? Что лучше в моем случае? А если делать, то кабель изолировать от крыши?
Так, ну относительно вашего предположения,что молния ударила в вашу крышу...у вас какой толщины металл? Если от пяти мм, то да, возможно,что вы и не заметили этого. Если толщина меньше, то вы наверняка бы поняли,что молния попала именно в вашу крышу.
По поводу молниеотвода...очень жаль,что у нас его перестали делать и забыли как правильно его сооружать. Молниеотвод-незаменимая вещь, особенно в регионах ,где часто бывают такие явления. Но даже в спокойных местах может произойти такая гроза,что мало не покажется. Поэтому не слушайте соседа- он нужен. Только нужно знать как правильно его делать,а тут я советы раздавать не силен.
Единственное,что могу сказать, так это то,что нужно поставить на эллектрический ввод устройство от защиты импульсных перенапряжений. Ну чтобы приборы функционировали,а  не обрубались.
И еще момент, многие считают,что кусок железа на крыше в полтора метра высотой и есть молниеотвод. Надеюсь ,что вы понимаете абсурдность такого мнения... :blink:
Вбиваем в поисковик "Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода." и набираемся полезной информации из умных книжек. Молниеотвод нужен всегда. Никогда не знаешь,когда молния ударит именно в  твой дом. :unsure:
Однозначно ставить,если вы не хотите чтобы  в ваш дом ударила молния и сожгла все нафиг.  Был пару раз очевидцем того,как молния попадала в крыши домов. Один раз в металлочерепицу-сгорела крыша , во время вызвали пожарку. А другой раз в шифер. Страшно был даже взрослым мужикам. Лучше один раз перестраховаться,чем сидеть и каждый раз боятся появления молнии. К тому же на крышах многих домов стоят антенны, металлические дымоход и прочее,что не лучшим образом отразиться во время грозы.
Еще хочу добавить. Молниеотвод - не панацея от возникновения пожара в результате удара молнии. На каждом изгибе заряд проходит попеременно то в землю, то в глубь дома. Именно поэтому самым верным решением считается установка молниеотвода не на кровле, а на отдельной территории.
И вот,что еще вспомнил- если рядом с вашим домом имеется вышка, или дом ,где стоит высокая антенна, то шансы на то,что молния попадет в ваш дом- практически равны нулю. Но я бы чисто для своего спокойствия все равно бы перестраховался.
Сейчас разговаривал со своим отцом(пили чай на кухне) и я затронул тему молний и как уберечь свой ом от пожара, возникающего в следствии их удара. Так вот его дом находится на двадцать метров ниже,чем остальные. Ну такое расположение участка  у него. Вышка находится далеко, поэтому рассчитывать на не нет смысла, но вот то,что его дом не на высоте, он думает,что убережет его в случае чего...Что касается лично меня,  я свое мнение уже высказал.
    Материал для громоотвода подбирается исходя из материала кровли. В некоторых случаях будет уместнее поставить громоотвод из алюминия,в других-из меди, а иногда применяются из  оцинкованной или нержавеющей стали.
Нужно помнить,что высокие деревья, расположенные рядом с домом не являются стопроцентными громоотводами. Иногда такие естественные "громоотводы" только усугубляют ситуацию.
Что касается заземления антенн и тру, то его нужно выполнять медной проволокой, диаметр которой будет не меньше 16 мм.
Нужно делать комплексную систему защиты от молний, которая будет включать в себя и молниеприемник и токоотвод и заземление. Причем прокладывая такую систему в собственном доме, нужно знать все нюансы, которые нередко оказываются "за бортом" знаний многих самоделкиных. Все-таки такое дело лучше доверять опытному электрику.
  В 12/9/2013, 5:51:14, майкл сказал:
Вот поподробнее хотелось бы.
И про нюансы тоже хочется подробностей. Может кто-то на этом форуме хочет стать опытным самоделкиным в этой области.
Якуб, а про нюансы можно много говорить. Не знаю о каких именно нюансах говорил Майкл, но что знаю точно, так это то,что соединений ,которые будут проходить между молниеприемником, токоотводом и заземлением, должно быть как можно меньше. Потому что во время грозы они испытывают очень мощную нагрузку, которую в один ужасный момент просто не выдержат. Конечно без "швов" не обойтись, поэтому лучше использовать варочные швы. Это наиболее безопасный способ. Ну и особенное значение нужно уделять соединениям молниеприемника и токоотвода.
Ну вот почитала и заинтересовалась частотой удара молний на один квадратный метр разных регионов....уже ищу информацию, высчитывать по имеющимся формулам муторно и непонятно....а у нас нет молниеотвода...не по себе как то стало...=(
Привет всем! Слышал что вода лучше проводит ток, в данном случае лучше заземляет. Для этого необходимо бурение под заземление . Слышал про компанию УП "ВодГидроСтрой", которая все это делает пол ключ по адекватной цене. Обращайтесь к ним.
Мы когда строили загородный дом, заказывали внешние и внутренние электромонтажные работы в профессиональной компании Энергогарант http://www.energo-mo.ru/ . Молниеотвод, заземление, все предусмотрено, с полной гарантией, что током не ударит.
Если ищите рабочие молниеприемники которые будут действительно спасать дом от молнии, заказывайте через сайт   https://terrazn.by/catalog/molniepriemniki/   , кроме того сайт представляет много других приспособ для отвода молний и не только.
Я также считаю, что нужно сделать качественную молниезащиту дома, соответственно тут  https://steel-pro.ru/molniezashchita-i-zazemlenie/  стоит заказывать товары для молниезащиты и заземления от компании СтальПро. Цены у них адекватные, а также на сайте есть хорошие советы и статьи как правильно сделать молниеотвод или заземление.
Logans понравилось это
Хорошие советы здесь есть, буду изучать.
