Лестница на крышу
Доброе утро.
Выводим трубу дымохода. Крыша у нас  ломанная, одна сторона прям очень крутая.Вопрос у меня по поводу металлических лестниц,которые крепятся на крышу. У нас отделка металлочерепицей. Интересуюсь именно монтажем-как,к чему, чем крепится лестница, какой вес выдерживает на практике, а не по паспорту, под каким углом устанавливается, из какого материала лучше? В общем интересует все,что связано с лестницами на крышу по металлочерепице. Делитесь информацией. А то на сайтах,где они продаются ничего толком не написано-они облегчат вам обслуживание дымохода и картинки. Прям секретная информация.
Есть такая лестница фасадно-кровельная:
 Во-первых нужно определить расстояние стенового кронштейна. Здесь важную роль играет свес кровли. Верхняя ступень лестницы должна быть на уровне с краем карниза. Допустимые отклонения-1 см в обе стороны.Нижняя ступень должна быть на высоте 10 метров от от уровня земли. Но и тут есть допуски-два метра в обе стороны.расстояние между стеновыми кронштейнами по вертикале не должно быть больше или меньше десяти метров.
Стеновые кронштейны должны быть укреплены   к прочному основанию попарно. При этом нужно выдерживать расстояние в 420 мм друг от друга. Нужно дополнительно приобрести анкера, они не входят в комплект к лестнице.
 Стеновые кронштейны, располагающиеся вверху,крепятся с  помощью подвесных кронштейнов к стропилам. Также можно к   лобовой или торцевой доске.
 С помощью хомутов и болтов стеновые кронштейны соединяются с лестницей.
Дуговые поручни стеновой лестницы должны совпадать  с уровнем кровли или кровельной лестницы.
С помощью болтов и гаек идет соединение дуговых поручней с лестничным полотном.
 С помощью кронштейнов идет крепление дуговых поручней к кровельной лестнице или к парапету. При этом вид кронштейнов будет меняться.
 Если длина полотна слишком большая, то она обрезается ножовкой по металлу со стороны противоположной обжиму. А если полотно коротковато-доращивается с помощью секций.
Теперь подробнее о том,что касается монтажа кровельной лестницы.
Необходимая длина лестницы производится из расчета длины ската кровли минус один метр. Как уже и говорилось выше- лестница может и доращиваться до нужного метража и отрезаться с помощью ножовки по металлу с обратной стороны обжима.
Расстояние между нижней ступенью кровельной лестнице и верхней ступенью фасада должна быть не более 40 см. Для закрепления лестницы к обрешетке используются шурупы 8 на 50 мм.
Монтаж производится от карниза к коньку. Нижние и верхние кронштейны крепятся между нижней и соответственно-верхней ступенями лестницы и идут с шагом в один метр. Возможно отклонение в минусовую сторону, но только не в положительную.
При установки кровельной лестнице на фальцевую кровлю идет другая схема крепления.
Хочется отметить и еще один аспект,который касается установки дополнительной ступени с противоскользящим покрытием.
Такие противоскользящие ступеньки должны устанавливаться  на каждую ступеньку лестницы.
Для хорошей фиксации в боковое отверстие кровельной лестницы нужно  вставить металлическую шпильку.
С двух сторон осуществляется установка фиксирующих элементов, которые широкой частью должны устанавливаться вниз по скату.
Такое совмещение дает возможность регулировать угол ската от ноля до сорока пяти градусов.
