Где правда? Мелкозаглубленный фундамент.
12 сообщений в этой теме
Форумчане-строители...я совсем опешил. Прочитал на досуге статью,которая полностью перевернула все мое сознание относительно мелкозаглубленного плиточного фундамента. Первое,что я узнал,когда решил стать самостроем, это то,что плиточный фундамент во многим случаях считается самым крепким. Однако вчера,спустя несколько лет утвердившихся убеждений, в голове произошел переворот. Прочитал о том,что такой фундамент применяется для небольших и не серьезных зданий и построек. И это после того, как везде утверждается о большой несущей способности плиточных фундаментов. А все дело в том,что при давление на мелкозаглубленный фундамент, конструкция плиты испытывает сильное давление,которое с легкостью может привести к деформации. Пучения земли также способно нанести большой вред таким мелкозаглубленным плитам. Они просто полностью разрушают плиты. Процесс появления трещин нельзя устранить,но можно слегка затормозить крепким и правильным армированием(??! а ведь всегда утверждается,что армирование спасет даже самый безнадежный фундамент!).Ну и из всего этого следует,что даже плитный фундамент не вечен и нужно знать,что его можно ставить не во всех почвах...и кому верить?тем,кто говорит,что плиточный фундамент-панацея от всего? Или этой статье? И выдержит ли плавающий мелкозаглубленный фундамент дом из керамзитобетона с мансардой? семь на семь?
Я далеко не специалист, и возможно напишу глупость, но по моим скоромным представлениям ничего страшного не произойдет,если:
строение отапливается , то температура грунта под плитой никак не будет минусовой.
Чтобы обезопасить плиту от промерзания, по её периметру укладывается утеплитель. В качестве утеплителя чаще сего используется ЭППС 50 мм на один метр вокруг плиты специальным образом - понамкой.
Обязательно используется дренаж, если УГВ очень высок или даже просто выше средних показателей.
Ну и опять-таки -никуда без расчета. Тем более под каменный дом.
Чтобы не произошло таких неприятностей одного армирования мало, нужно еще позаботится о  песчаной подушке, гидроизоляции подошвы и двойной сетке армирования, а не просто об армировании.
Вам бы рассмотреть или придумать что-нибудь наподобие вот этого пирога:
Слой геотекстиля
Обязательное использование песчаной подушки. Где-то около  300-500 мм.
Не забудьте про подбетонку 100 мм из M-100 (B 7.5). Так нормально будет.
Наплавляемая гидроизоляция  для бетонного фундамента очень нужна.
Трехсот миллиметровая плита,  армированная в два слоя арматурой 16 мм с шагом 200 мм из М-300 (B 22.5)
По поводу отмостки:
Пять же - гидроизоляция
ЭППС 50 мм
бетон - 100 мм
Проконсультируйтесь с профессионалами,возможно это не совсем то,что вам нужно для вашего дома.
  В 12/6/2013, 2:19:00, kromvel сказал:
Подбетонку лучше лить  по полиэтилену иначе не заметите как все уйдет. И бетон под плиту лучше не В 7.5, а В 25.
А по поводу отмостки, лучше проармировать её кладочной сеткой.
ЭППС 50 мм
бетон - 100 мм
так вы лучше к професионалам обратитесь по этому вопросу
ато щас делов наделаете а потм дом рухнит
это оснока дома
Kapatych понравилось это
тоже об этом думал, без специалиста не обойтись
  В 12/6/2013, 2:37:08, bermudi сказал:
ООО...такая полезная инфа. Спасибо.
  В 1/19/2014, 1:21:04, Vlad45 сказал:
это оснока дома
Ага...а потом бомжевать
  В 12/6/2013, 2:01:38, mars сказал:
да-да
Мелкозаглубленный фундамент реально прочнее у меня сосед так делал. Как он мне сказал один раз сделал и на века главное только выбрать песок хороший да и вообще материал песок лучше речной вот к примеру  http://www.max-stroy.su/market/weben_i_pesok_v_meshkah/3/  что бы понимали сколько его сейчас цена и вообще что он собой представляет. В плане строительства если вы сами не очень в себе уверены лучше нанять человека который сделает работу что бы как говориться без проблем и хлопот. Ну а если сами надумаете делать то хорошо подготовьтесь. Желаю удачи в построении.
