Фундамент и дожди
Погода не в руку, все залило :huh:  Копаю траншею под ленточный фундамент. Помещение будет строиться из пеноблоков. Размеры будущего дома 10 х 7 х 2,6 метра. Армирование буду производить из стеклопластиковой арматуры диаметром 8 и 6 мм. Ширина фундамента -40 см, глубина -один метр. Почва суглинок. Фундамент и отмостку планирую утеплять пенопластом. На данный момент гложут сомнения- стоит ли заливать или подождать до весны?
Стеклопластиковая арматура в углах не изгибается. Да она вообще не изгибается. Может вы будете сочетать её с хомутами из стальной арматуры?
Подготовку деревянной конструкции к бетонированию и сам залив осуществляется сразу после того,как будет вырота траншея. Её не оставляют  перезимовать, иначе осыпаются стенки и дно становится рыхлым. Это лишний геморрой , так как потребуется вычищение  рыхлого слоя земли перед бетонированием.
НЕ обязательно было делать такое углубление. 1 метр - это показатель для глинистой почвы.
Для углов фундамента собирался использовать гнутые стеклопластиковые арматуры по 90 градусов, диаметром 6 мм. Не знал,что можно использовать стальную арматуру...теперь рассматриваю этот вариант, он прочнее
бетонировать буду сразу, так как срок годности того цемента,который был куплен мной всего полгода, поэтому дожди-не дожди, а заливать придется.
Земля простирается только на 40 см, остальное глина. Вот и было решено прокопать до метра.
Если у вас глинистая почва, то кроме метра глубины, необходимо еще по 15 см на песчаную утрамбованную подушку. А вообще, на случай осенних работ, которые предполагают обильные дожди, создают дренаж вокруг траншеи или хоть какие-нибудь мало мальские отверстия под слив воды, чтобы не приходилось работать в болоте.
