КРаска для школьных досок
Здравствуйте,уважаемые!
В настоящее время модно стало окрашивать часть стены, метр,полметра или всю стену в краску, на которой можно рисовать мелом. Вот тоже самое хотим проделать в комнате маленьких детей. Уверены,им будет интересно. Смущает одно, то,что все эти краски продаются либо черного либо зеленого цвета. Изредка и под заказ,который слишком долго ждать, можно заказать краску для школьных досок приятно шоколадного оттенка. Считаю,что в детскую этот цвет был бы наиболее подходящим, во всяком случае лучше,чем два предыдущих. Не знаете, где бы её моно было сразу достать? Может есть сайты,которые занимаются продажей таких баночек и их у них безмерное количество? Или,может быть, есть даже каски других оттенков, а я пока об этом не знаю?
А если не удастся рвать баночку с коричневой краской, то как лучше поступить с зеленой или черной краской? Не слишком черный цвет будет нагнетать в комнате,а  зеленый(далеко не симпатичный) не нервировать нас и детей? Литра нужен совсем маленький-нам одну стенку обработать  метр на полтора. (и даже не всю).
Georgemymn понравилось это
Я ,наверное, вас спасу) Краску можно приготовить самостоятельно и при этом выбрать совершенно любой цвет,который будет вписываться в интерьер и приятен детскому глазу. Приготовить её очень просто,нужно правда запастись кое-какими материалами. Однако прежде,чем сделать её самостоятельно, нужно иметь ввиду,что грифельная краска будет отличаться от той,которая используется на школьных досках именно в общественных учреждениях. Краска рецепт которой будет приведет ниже, наносится на любой предмет- тумбочку из-под тв, шкаф от кухонного гарнитура и т.п. Иными словами, вы сможете покрасить не только деревянную поверхность, но и бетон и кирпич и т.д.
Для приготовления "волшебного зелья" понадобиться:
грунтовка под латексную краску
латексная краска любого цвета
емкость для смешивания
кисть или валик
насадка «миксер» для дрели.
Грунтовка и латексная краска смешиваются в пропорции 1 к 8ми.
Размешиваем миксером. Нужно удостовериться,чтобы не осталось комков от грунтовки.
А чтобы ,допустим,черный цвет получился красивого оттенка нужно смешать 2,2 литра черной краски с 0,2 литра белой, размешать ,а  затем сыпануть туда грунтовки.
Перед покраской будущее место обрабатывается также,как и перед покраской обычной краской. А после нанесения финишной смеси на доску и её высыхания, доска полностью замазывается мелом,который затем удаляется сухой тряпкой.
Ну и еще кое-что: перед нанесением краски стена должна быть гладкой. Предварительно требуется шлифовка стен и их обезжиревание. Далее на стенку наносится грунтовка под латексную краску. Если штукатурка на стенах свежая, то стоит выждать в течении двух месяцев. Ну и читайте правила предосторожности,которые будут указаны на упаковках\банках.
Действительно целесообразнее изготовить такую краску самому. Во-первых обойдется дешевле, особенно если учитывать,что вам для вашей площади её нужно совсем немного,а  в готовых изделиях они продаются либо по одному литру,что в вашем случае очень много, либо по 3000 мм,что в вашем случае может и не хватить.
И еще одни плюс за то,чтобы сделать такую краску самому-выбор цветовой палитры.
На высыхание такой краски дается около суток с учетом того,что температура не будет ниже двадцати трех градусов при относительно средней влажности воздуха.
Сейчас посмотрел на просторах сети разные варианты решения со стеной выкрашенной под мел...довольно неплохо и при разумном подходе даже черную стену можно вписать и оформить так,что она не будет омрачать детскую комнату.
Мне думается,что такое небольшое "пятно" как у вас для места под доску -будет не достаточно,чтобы омрачить в целом приветливый детский интерьер. Если же вы всю комнату будете в черно-коричневые тона окрашивать, то другое дело. ребенку туго будет. А так...нужно же еще учесть,что многие цветные мелки просто будут теряться на ярких досках. Хотя это ваше дело и ваш выбор. Мне бы был интересен конечный результат. Если сможете- выложите фото,как все у вас будет готово. Ну очень интересно на каких цветовых решениях вы остановитесь и что предпочтете-покупную краску или сделаете смесь для покрытия самостоятельно. :)
Не думаю, что можно в домашних условиях создать краску, по которой рисует мел. Наверняка в ней должны быть какие-то добавки, чтоб мел оставлял следы. Да и к чему заниматься вообще этой домашней алхимией, если уже давно продаётся краска для этих целей. Производит её Тиккурила. Если не ошибаюсь, она так и называется-КРАСКА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК. И специально для этого предназначена. Лучше уж сразу купить её и нанести, хоть на стену, хоть куда угодно. :)
Кстати, идея красить часть стены этой краской довольна интересна!!! Можно и в детской покрасить, а можно и на кухне покрасить дверцу от шкафчика и делать на ней записи. Прикольно!!! :)
У Tikkurila существуют краски для школьных досок.
Выглядит она вот так
Краска для школьных досок
Предназначена для окраски школьных досок. Образует поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается.
Расход: 9 -12 м²/л.
Способ нанесения: Наносится кистью или распылением. Разбавитель: Вода
Kapatych понравилось это
Кстати! Тиккурила выпустила краску для школьных досок, которую можно колеровать в любой цвет. Краска называется LIITU. Видел её в продаже на сайте лакокрасочного магазина АККРАС www.akkras.ru/catalog/kraski_dlya_vnutrennikh_rabot/kraski_dlya_shkolnykh_dosok/novinka_liitu_koleruemaya_kraska_dlya_shkolnykh_dosok.html?sphrase_id=1092
Теперь вообще можно красить поверхность в любой цвет и рисовать на ней мелом. Просто находка для домашней фантазии!
