Откачка воды из подвала
Господа, выручайте. Строится дом, в котором находится цокольное полуподвальное помещение. Крыши еще нет, а дожди льют. Естественно вода всё попадает в цоколь. После сильных дождей вода может стоять в подвале и не уходить на отметке в пять сантиметров.  Погружной насос не справляется с такой тонкой толщиной воды. Наш способ откачки воды - аборигенский- ставим большое двадцатилитровое ведро,в  него насос, а сами лопатами и ведрами зачерпываем в большое ведро воду.  Честно сказать-занятие пустое. вот и хочется узнать,кто и как справляется с подобными ситуациями? Подскажите неучам...буду признателен!
А пол уже забетонирован? Или земля на столько сырая,что вода не впитывается? Если бетоном еще не залито, то вырывайте яму,в  которую будете сгонять всю воду. В яму помещается насос и все. Если уже бетоном все залито, то или сбивать бетон и ковырять яму, или ...Сбился с мысли, но тут в голову другая мысль пришла - пять сантиментов? Это же сколько кубов воды вы гоняете лопатами? Можно использовать строительный пылесос  Starmix IS 1425. Ставится снаружи,чтобы сразу воду выливал. Бак его вмещает 15 литров. Набор осуществляется меньше чем за минуту. Если снаружи поставить нет возможности, то помещается в двадцатилитровое ведро.
А вообще, на будущее будете знать,что нужно делать приямок в плите. Также вставляется туда двадцатилитровое ведро, внутрь помещается арматура, подставка для арматуры ну и т.д. Сейчас, на сколько я понимаю, уже поздно об этом говорить. Просто запомните "приямок с гидроизоляцией" и будет вам счастье. Может сарайку какую строить будете или еще какой-нибудь хоз. помещение. Вот и воспользуетесь этим.
Мой опыт был таким:
 бетонировал канистру пятилитровую  в плите. В неё помещал дренажник калибр.Меня спасало.
А почему вы не используете дренажник до пяти мм? У нас такой стоит уже на протяжении нескольких лет. И слава богу не подводит-работает. К тому же уверен,что ваш пол не идеально гладок, и на нем есть впуклость, в которую и можно засунуть этот самый дренаж. Эти проблемы легко решаются.
У таких дренажников нет отключающего поплавочного выключателя, поэтому завоздушивание ему не страшно. После захвата воздуха или при попадании на турбинку воды,его не нужно выключать и полностью помещать в воду,как это происходит с обычными дренажниками. При этом никакие песочные или пылевые крупинки ему не страшны. Кроме того, от этих мелких неприятностей на нем установлена специальная сетка, которая фильтрует захватываемую воду.
Ну чисто так, в порядке фантазии- если в дальнейшем в планах утепление пола, то можно временно раскатать ЭППС и сделать так,чтобы по форме получился котлован. В общем чтобы вода с краем скатывалась к центру. Далее покрытие баннером, а края степлером к деревяхам, которые на стенах. А в центр этого сооружения поместить насос.
Приямок нужен обязательно. Даже если вы не собирались его делать. Но я уверен, что ваше отнекивание от пряимка только из-за того,что вы про него либо вообще не слышали, либо просто пытаетесь отстоять свою точку зрения,хотя и не правильную. Судите сами- сейчас дождевая вода загоняет вас в тупик. Далее, несмотря на наличии дренажа, грунтовые воды будут просачиваться и снова будет возникать проблема. В дальнейшем могут протечь трубы и снова пробелам встанет штыком.Так что этот вопрос всегда будет стоять перед вами и чтобы каждый раз не мучиться, нужно уже сейчас решать этот вопрос так,чтобы дальше можно было спать спокойно. Поэтому стяжку пола нужно делать с уклоном к приямку. И разумеется про сам приямок не забыть.
Даже если мало воды через него пропускается, есть какой-то временной срок, полгода что ли...
Нас в этом году затопило, насос пришлось покупать.
Я уже передумала цоколь обустраивать
