Возможно ли построить колодец самостоятельно?
Как лучше выбрать на дачном участке место для колодца? Какой глубины он должен быть? Что делать, чтобы вода в колодце не застаивалась и еще куча других соответствующих вопросов в голове крутится. Но самый главный - возможно ли вообще самостоятельно сделать колодец на дачном участке?
Вообще-то колодец можно сделать самостоятельно. Для этого выкапываем небольшую яму равную по диаметру бетонному кольцу, которое и ставится в эту яму. Потом подкапываем грунт под кольцом и внутри него таким образом, чтобы кольцо равномерно проседало. Когда кольцо будет уже на уровне ямы, можно ставить сверху второе кольцо и продолжаем действовать таким образом до тех пор, пока не дойдем до водоносного слоя. Швы между кольцами обрабатываются раствором, а вода откачивается насосом. На дно лучше насыпать гравия, который будет фильтровать воду. Это если очень вкратце. А подробнее вы можете расспросить соседей, у которых уже есть колодцы или же поискать в сети (сегодня даже видео уроки на эту тему можно найти)
Я бы на вашем месте доверил подобную работу специалистам. Ведь тут не только место нужно правильно выбрать, но и время. А так же провести анализ почвы и воды нужно, чтобы знать, что для вас выгоднее: колодец или скважина. Опять же материалы правильно выбрать нужно для строительства и технику безопасности освоить.
Колодец должен располагаться там, где удобно вам, но при этом источники загрязнений вроде выгребных ям должны быть далеко.
Копают колодцы обычно в августе или первой половине сентября, когда можно лучше всего определиться с его глубиной.
Чтобы вода не застаивалась, дно нужно время от времени чистить от ила.
Строиться самостоятельно вполне можно. Но если вы не уверены в своих силах, то лучше довериться профессионалам.
По своему опыту скажу, что лучше всего искать фирму для проведения работ, по отзывам знакомых, соседей и друзей. "Народная молва" никогда не врёт, в отличие от рекламы. Если кто-то остался доволен услугами, то с удовольствием порекомендуют фирму, а если недоволен, то вы хоть будете знать к кому обращаться не стоит.
Это описано все легко. А вот даже прокопать колодец на глубину 4-6 метров без экскаватора мне представляется очень тяжелым. И еще мне кажется, нужно сделать в кольцах отверстия, чтобы вода попадал в колодец и с боковых родников, а то получается только снизу будет подходить и это может быть медленно, если воду выкачивать насосом. А заказывал я кольца для колодца у них: https://gbi36.ru  если что... качественный материал!
Добрый день я хочу посоветовать вам одну из не многих фирм которые занимаются копкой колодцев они уже очень долго на рынке таких услуг у них очень хорошая репутация и большой опыт работы. Мой дядя год назад пользовался услугами данной фирмы они выкопали колодец очень быстро всё сделали хорошо и качественно вот если вам будет интересно https://xn----gtbdsfrbdik7d.xn--p1ai/ на данную фирму. Если Вам нужны колодцы под ключ, то обращайтесь только к ним.
