Прогревать или не прогревать фундамент?
Скажите, в каких случаях нужно прогревать бетонный фундамент, а в каких можно обойтись без прогрева?
Собираемся закладывать ленточный фундамент под загородный домик, вот думаем как поступить. Уже холодновато, но температура ведь не минусовая, я так полагаю, сейчас можно обойтись без прогрева?
Чем прогревать лучше, если что?
как вообще чаще всего прогревают фундамент строительные компании?
Если температура выше +5C, то можно и не прогревать. Если же ниже, то прогревать надо, да.
Вообще прогревают бетон для того, чтобы он быстрее набирал прочность. Например, за 10-12 часов прогрева можно набрать такую же прочность как за 28 дней при обычных условиях.
Если нет транформатора, чтоб прогревать фундамент проводом или электродами, то имеет смысл обратить внимание на http://www.flexyheat.ru/termomat-progrev-betona/ термоматы. Вот Флексихит термоматы хороши в этом плане качеством равномерного прогрева и долговечностью самих нагревательных матов.
Не знаю о каких термоматах слышал, но слышал то, что вот этот их внутренний нагревательный элемент прогорает. Как с этим быть? это гарантийный случай или нет?
  В 10/18/2016, 4:05:42, Fremagat сказал:
То что прогорает нагревающий слой, это вы скорее всего слышали о неоригинальных термоматах. Эти же термоматы Флексихит другого качества. У нас из 20 термоматов не прогорел ни один, более года пользуемся. И конечно гарантия от производителя есть.
Вообще не прогревают, но и строить надо в теплую погоду, желательно +10 стабильно.
