Наливные полы
Технология устройства самонивелирующихся (наливных) покрытий полов включает дробеструйную подготовку основания, нанесение двух грунтовок — обычной из низковязких эпоксидных смол, для обеспечения надлежащей адгезии и Самонивелирующиеся полимерные покрытия специальной, обеспечивающей закупоривание пор бетона (выходящий из пор бетона воздух может привести к образованию пузырьков в неотвержденном полимерном покрытии). Для этой цели используют грунтовки, наполненные тонкодисперсным песком или цементом.
Основной слой (на основе эпоксидных, акриловых смол, полиуретанов) после смешивания с наполнителем наносится на загрунтованную поверхность и распределяется до достижения необходимой толщины при помощи зубчатых ракль. Достаточно высокая текучесть покрытия компенсирует незначительные дефекты основания. Неотвержденный слой тщательно прокатывается игольчатыми валиками для удаления вовлеченного воздуха.
Под воздействием механических нагрузок (как правило, движение вилочных погрузчиков в зонах складирования материалов) возникают локальные разрушения покрытия с последующим нарушением адгезии вокруг поврежденных участков.
В «мокрых» производствах со значительными уклонами бетонных оснований уладка самонивелирующихся покрытий затруднительна.
Самонивелирующиеся покрытия полов используются в помещениях с очень жесткими требованиями к чистоте и незначительными механическими нагрузками.
Хорошая информация.
Муж сначала собирался делать наливные полы в гараже, но передумал. Нашёл более хороший и практичный вариант - модульные плиты http://www.r-polymer.ru/dlya-garazha-avtoservisa-i-parkinga/. Такой пол выдерживает большие нагрузки и долговечен, абсолютно не скользкий.
