Опубликовано: 26 май 2016 · Жалоба Ситуация такая что через пятнадцать дней должна прийти бригада мастеров по установки бани по готовому проекту. Сначала все таки думали о том чтоб баню на винтовых сваях поставить, однако все таки думаем о том чтоб лучше явно на бетонной основе поставить баню. И вот в такой ситуации возник вопрос о том чтоб выбрать фирму которой можно доверить в ближайшие пятнадцать дней установку бетонного основания под баню, параметры три на четыре. Баракуда понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 май 2016 · Жалоба 12 часа назад, Загер сказал: Ситуация такая что через пятнадцать дней должна прийти бригада мастеров по установки бани по готовому проекту. Сначала все таки думали о том чтоб баню на винтовых сваях поставить, однако все таки думаем о том чтоб лучше явно на бетонной основе поставить баню. И вот в такой ситуации возник вопрос о том чтоб выбрать фирму которой можно доверить в ближайшие пятнадцать дней установку бетонного основания под баню, параметры три на четыре. Мы для установки фундамента обращались в фирму ГК "Гранд". Работают они достаточно хорошо, к тому же многие в вопросе установки фундамента их называют лучшими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 июл 2016 · Жалоба будем знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 авг 2016 · Жалоба А что там, где баню устанавливают, они не могут залить фундамент? Лучше уже в одном месте все заказывать, я считаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 авг 2016 · Жалоба Следите только чтоб использовалась правильная марка бетона, или пескобетона. Чаще всего на это идет М300 напр. http://www.max-stroy.su/market/peskobeton_m300_i_cement/peskobeton_lyuiks_m300/ И если так резко меняется способ установки бани, то на сваи то на фундамент, то надобно чтоб были проведены геологические изыскания, чтоб вы понимали что лучше ставиь, ну или если вы решили ставить на фундамент, то надо хотя-бы знать тип фундамента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
